motor warm da springt sie nicht mehr an
  • hi habe eine simson s51b.Wenn sie kalt ist springt sie super an, aber wenn sie warm ist geht sie nicht mehr an, aber der Funke kommt sehr gut auch wenn sie dann warm ist.Zündkerze ist rehbraun.Zündung ist auch richtig eingestellt. neu ist noch Vergaser , Zündkerze, Unterbrecher, Kondensator. Zündung ist richtig eingestellt, Auspuff ausgebrannt.
    habt ihr noch ne idee
  • Re: motor warm da springt sie nicht mehr an
    Primärspule ausbauen und mal wackeln...die Lötpunkte gehen gerne ab vom Eisenkern..hatte ich schon zweimal!!!
    -Lack Superb Dragon Skin
    -Vape
    -5 Gang
    Dann würde sie ja aber kalt theoretisch auch nich angehen. Auch wenn sich bei Wärme Metall ausdehnt...
    Ich denk mal eher das is n Elektronikproblem
    Ich denke das sie Überfettet wenn sie warm ist,trotz Rehbrauner Kerze. Düse mal nen bissl runter. Und versuch es nochmal.
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
    Überfettung würde ich zwar nicht ausschließen, es aber für eher unwahrscheinlich halten.
    geh mal in die andere Richtung. Meiner magert komischerweise ab wenn er warm wird. Vielleicht liegts auch daran ;)
    mfG
    Simson S50 B2 '79; Original
    Ich kann mich einfach nicht zwischen MZ SM 125 und KTM EXE 125 entscheiden :/
    gefahren wird mit Rizinus, nicht mit Synthetikblörre!
    Aber wieso sollte sie da nicht anspringen wenn sie warm ist. Muss da richtig warten bis sie kalt ist. Vergaser 16n1-11
    Vielleicht beginnt er bei steigendem thermischem materialverzug auch nebenluft zu ziehn.. könnte ich mir am ansaugstutzen vorstellen.
    schon mal den choke richtig eingestellt und überprüft ob er funktioniert ?
    kondensator schraube zu fest angezogen ?
    neue kerze isolator 260 , die gehen gern mal schnell kaputt aber da würde das moped stottern ..
    Zitat von 2t-Tuner
    ..neue kerze isolator 260 , die gehen gern mal schnell kaputt..
    Echt? Meine Isolator 260 Spezial hält seit 20000km :D
    du hast geschrieben, dass Isolator 260 gern mal kaputt gehn. Also jede Isolator 260 ;)
    :strange: beiträge sammeln ?
