Kennt jemand die Maße von dem Auspuff???
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/061118/temp/TgxcY2R5.jpg]
ich glaub den kannst de dir so kaufen, als den Nachzubaun, da kommst de Wahrscheinlich billiger, der kost glaub bloß 20€!! Also wäre ein nachbau teurer!!!!!
wollte ihn wahrscheinlich so wieso kaufen, mir geht es nur um die maße, weil ich wissen wollte ob der püff an den Zylinder passt!!! Kennt nun jemand die Maße????
Um erlich zu sein, kann man den Pott so wie er jetzt ist, in die Tonne treten, da bringt jeder Stinopüff mehr!! Um den sinvoll zunutzen sollte der noch umgeschweißt werden!! Ich kann nur das Endrohrdurchmesser sagen, der is bloß 13mm :roll:
Lässt sich bei dem Teil vergleichsweise einfach messen, so aufwändig wie der konstruiert ist.
Man könnte meinen, es sei ein Demonstrationsobjekt wie auf Papier).
Ich habe die Maße nicht, aber bitte tu dir das nich an und spar die 20 Euro lieber, der Auspuff bringt's nich, erstens fällt der Schalldämpfer wohl ab und zu ab und zweitens ist er für nen StiNo Zylinder zu kurz und für nen Tuning-Zylinder passt vielleicht die Länge, aber Sachen wie Volumen und Krümmeranschluss und einiges andere wieder nicht. Ist im Endeffekt genau so sinnvoll, wie ein unbearbeiteter Leo, nur dass der Leo mehr Qualität hat.
Ja ich will ihn auch umschweißen,aber da brauch ich die Grundmaße. Wie ist die Länge von Konus, Länge von Mittelteil, Durchmesser von Mittelteil und Länge von Gegenkonus?
Is ja auch nur zum umschweißen gedacht das Teil, wir machen den schon passend, denk ich mal :mrgreen:
hallo,
hier ist er
http://%22http//www.directupl…RM98_jpg.htm%22
könnten aber ein paar mm abwechung zum original sein (2-3mm vielleicht)
ist nur auf die schnelle gemacht
aber ich denke es kann dir weiter helfen
Wenn das dieser Sportauspuff für weniger als 20€ ist, dann habe ich folgende Daten gemessen:
Diffusor: 27 cm
Mittelstück: 8 cm (Durchmesser innen 87 mm)
Gegenkonus: 12 cm
Endrohr: 6cm (Durchmesser innen 14 mm)
Am Beginn des Gegenkonus ist zusätzlich noch ein Prallblech mit 2 Löchern.
Der Schalldämpfer ist lediglich eine Kammer.
Wie schon gesagt der Auspuff ist ziemlich kurz - unbearbeitet eigentlich nicht zu gebrauchen.
Zudem klingt der Auspuff auch nach "Liebe Polizei, kontrolliert doch mal bitte mein Moped"
Gruß Franz
Ja das sind genau die Maße die ich brauche!!! Ich kenne noch jemanden der so einen hat, werde heute auch mal messen!!! :wink:
übrigens:
mit genau diesem ausuff ist stefan haase (platz 2 SC) letzes rennen gefahren.
allerdings überarbeitet und die drossel vorm gegenkonus rausgenommen.
der klang ist allerdings richtig scheisse, das ding klingt eindeutig nach weniger hubraum.
@ scrap
An welcheM zYlinder hatte er diesen auspuff dran???
ich denke ma an einem 50ccm zyli 3/4/5 kanal , da bei SC nur 50ccm erlaubt sind :wink:
nö, aber in dem fall schon...
Es kann genausogut eine andere gewünschte Charakteristik (und Resonanzlänge) des Auspuffes den Ausschlag gegeben haben dieses Prallblech zu entfernen.
Ich lasse mir aber gern das Gegenteil vorrechnen :wink:
Gruß Franz
Nur nochmal ne kleiner andere Frage: Wie lang ist der orginale Krümmer???
Wie lang is der Tuningkrümmer 29mm???
Orginal haben Stino und 29er krümmer die gleich länge, bloß lässt ihn niemand so :mrgreen:
Naja würde trotzdem gern mal wissen wie lang der stino Krümmer ist???
Ich kann auch hier wieder nur für die alten Modelle sprechen: :roll:
Ab Baujahr 1968 beträgt die Krümmerlänge 36cm.
Wenn ich mich nicht täusche waren es beim SR4-3 (Sperber) 31cm Krümmerlänge.
Gruß Franz
