Ich habe meinen Motor gerade neu gemacht, nur habe ich jetzt ein Problem und zwar läuft ein bisschen Getriebeöl an der Motormitteldichtung raus.
Meine Frage wie kann ich das stoppen?
MFG
MFG
Kannst versuchen alles zu entölen und Dichtmasse draufzuschmiern. Berner, Dirko HT oder sowas.
Hält das auch die Wärme aus?
Gibts das Zeug im Baumarkt?
MFG
Ja das zeug hält die wärme aus. Kriegste eigentlich in jedem gut sortierten baumarkt.
:wink: hast vieleicht beim neu machen nicht ritig die gehäuse hälften angezogen??
Die sind 7NM fest wenn ich doch fester mach brechen noch die Schraubenköpfe ab -.-!
Ich werd morgen mal in Praktiker fahren und nach dieser Dichtmasse schauen.
Früher gabs die sogenannte Bärenscheiße das Zeug war da gut, gibts aber nicht mehr -.-!
MFG
die Bärenscheiße nennt sich heute Katzenpisse (zu mindestens bei uns auf Arbeit) weil es so riecht
Hast du die Schrauben auf der Schwungmassenb seite richtig fest gezogen?
Ja wie schon gesagt hab die 7NM festgezogen.
Gibts die "Bärenscheiße oder Katzenpisse" noch zu kaufen?
MFG
dirko ht kannste bei louis bestellen
ein klarer fall von billigdichtungen. heut zu tage werden leider immer mehr von diesen billigen weißen dichtungen als ersatzteil verkauft. Die sind einfach nur scheiße. Am besten gehen die richtig schönen dicken originalen pappdichtungen ![]()
Könnte aber auch sein daß nur die Seitendeckeldichtung im Eimer ist. Das Öl kriecht gerne Richtung Mitte und tropft erst dort runter. Würde mal alles putzen und kontrollieren.
Grüße
k
Also die Dichtungen sind die, die Krosser in seinem Shop empfiehlt und die sind sehr dick!
Naja mal sehen wies sichs ergibt!
Re:
Zitat von Glänzmanein klarer fall von billigdichtungen. heut zu tage werden leider immer mehr von diesen billigen weißen dichtungen als ersatzteil verkauft. Die sind einfach nur scheiße. Am besten gehen die richtig schönen dicken originalen pappdichtungen
originale waren NICHT aus pappe, sonder kautasit! rotes zeug...
Re: Motor sifft!
hat man denn vorher auch die dichtflächen alle ordentlich sauber gemacht wieder???? sozusagen plan.....bärenscheinße kenn ich nur als bärenkleber.....ach und bitte alles schön mit bremsenreiniger entfetten bevor du dichtmasse aufträgst...sonst nützt das alles nix...
Re: Motor sifft!
Hey kummpel hatte auch das problem! Aber mit dichtungs masse wurde es nie viel besser mache den motor noch mal etwas auseinnander und schau ob du die alte dichtung richtig ab ist! weil wen noch alte dichings stücken am gehäuse sind wird das nie richtig dicht und dan dichungs masse auf tragen dünn aber und was es dan raus quetscht dran lassen und nicht ab machen!!
