Tuningzylinder einfahren!
  • Re: Tuningzylinder einfahren!
    Hier mal aus nem Forum zitiert:
    "Der aus einer Alu-Silicium Legierung hergestellte Kolben wird galvanisch beschichtet.
    mit einer verschleisfesten Schicht aus Nickel mit eingelagerten Siliciumkarbid-Kristallen.
    Galvanisieren:
    Ist ein elektrochemisches Abscheiden von Metallen
    auf metallischen oder elektrisch leitenden Schichten, mittels eines Elektrolyten.
    Diese art der Beschichtung dient also dazu, das der Kolben länger hält.
    Er wird dadurch erheblich verschleisfester.
    Der Kolben erhält ebenfalls eine höhere Wärmefestigkeit und eine verbesserte Wärmeableitung.
    So das war nu Fachchinesisch. "
    Es ist natürlich wegen wärmeableitung, etc. besser den Zyli zu beschichten, aber es gibt auch beschichtete Kolben.
    Ich würde allerdings eher die Ringe beschichten, anstatt die Kolben!
    Na klar kann man Kolben auch beschichten. Aber von einer Nicasilbeschichtung habe ich noch nie gehört. In dem Zitat kann ich auch keine Aussage über Nicasil finden.
    Fände ich auch absolut sinnfrei den Kolben mit einer so harten Legierung zu beschichten. Nicasil macht das Bauteil verschleisfester. Bei einem Fresser wäre also die Zylinderlaufbahn im Eimer, der Kolben vielleicht noch gut. Man müsste also den Zylinder schleifen lassen, aber dann auch einen größeren Kolben holen. Dann nochmal beschichten. :crazy:
    Wenn aber der Zylinder beschichtet ist und es gibt einen Klemmer, dann wird der Kolben weggeworfen und ein neuer besorgt in der selben Größe. Ist sicherlich kostengünstiger.
    edit: Zum Thema Einfahren nochmal ganz kurz:
    Man fährt ein, um einen Kolbenklemmer oder Fresser zu vermeiden. Die Gefahr besteht, weil man bei einer neuen Garnitur nicht sicher sein kann, dass Kolben und Zylinderlaufbahn 100% passend sind. Nach einiger Zeit schleift sich das ein. Gefährlich wird es bei höheren Temparaturen und/oder Schmiermittelmangel. Der Kolben dehnt sich ein wenig schneller aus als der Zylinder. So, nun könnte man auf das Einfahren verzichten, wenn die Bauteile nahezu perfekt passen und die termischen Verhältnisse im grünen Bereich bleiben. Auf der anderen Seite hilft das vorsichtigste Einfahren nichts, wenn die Abstimmung nicht ok ist, so dass entweder die Schmierung nicht passt oder Hitzestau entsteht.
    Daher ist das A und O die perfekte Abstimmung des ganzen Systems bevor man einen neuen Zylinder fährt. Vergaser, Vergaserabstimmung, Zündzeitpunkt, Auspuff, etc. das muss alles passen! Wenn dann der Tuner oder die Schleiferei sehr sauber gearbeitet hat und das Einbauspiel in der ganzen Länge des Kolbens/der Lauffläche passt, kann man schon sehr bald voll belasten.
    Fazit: Ein Patentrezept gibt es also nicht! Es hängt von den Bauteilen und der Abstimmung ab, wie hoch das Risiko eines Klemmers ist und bleibt. Wenn man Ahnung und Gefühl für das System hat, kann man schon sehr bald Vollgas fahren, wenn man merkt, dass keine Klemmneigung vorhanden ist. Und wenn es mal klemmt => Auch kein Weltuntergang. Schleifen, sich Gedanken machen, die Abstimmung verbessern und beim nächsten mal ein wenig länger vorsichtig sein.
    Oder wenn man nicht ganz so viel Ahnung hat oder ganz ganz sicher gehen will => Geduld haben und die 500 Kilometer sachte durchziehen.
    Wie schon gesagt: Es gibt kein Patentrezept! Mir ist schon ein Kolben bei Einfahrkilometer 450 im Cruisemodus verreckt. Grund: Falscher Auspuff => zu viel Hitze. Dann gibt es Leute mit Erfahrung, die den Motor nach einer Stunde (!!!) Testfahren unter Rennbedingungen voll belasten ohne dass was passiert. Im Grunde könnte man auf das Einfahren völlig verzichten, wenn man sich sicher ist, dass alles passt.
    Theoretisch könnte man doch einfach total fettes Gemisch fahren, dann dürfte der doch nicht klemmen oder?
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
    Man fährt ja auch fetter zum Einfahren :wink:
    Nur lässt sich das nicht beliebig ausreizen, zünden soll die Suppe ja auch noch.
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    eben, soll ja noch zünden...außerdem bringt die fetteste suppe nichts, wenn zb der kolben so schlecht, weil unzylindrisch und dadurch an einer stelle gar kein einbauspiel vorhanden wäre.
    Ich hab meine simme damals immer zu zweit mit einem Kumpel eingefahren und damit der Motor immer schön zu tun hat auch mal ein parr Berge nehmen
    Ich fahr ihn jetzt schon ca10000 km und da klappert oder rasselt noch nischt. Nur die KW lager fangen jetzt langsam an.
    is übrigens ein 60/2 und wird auch nicht geschont :wink:
    SR 2, S 50B 2mal, S 51 (60ccm), S 70, KR51/2 -2mal,
    ETZ 250 -2mal, Trabant 601 -2mal, Wartburg 1,3 -3mal, Wartburg 353 Tourist 2x, Wartburg 353 S, Barkas B1000 KB
    oh viele Faktoren lassen die Lebensdauer schwinden.
    1. Lagerqualität und werkseitiges Lagerspiel
    2. Vergasereinstellung, Zündzeitpunkt, Verdichtung bzw. allgemein Motorleistung, und Drehzahlen
    4. Wuchtung drehender Teile, Massenverhältnisse in Zusammenespiel mit Drehzahlen
    5. Qualität des Motorgehäuses daher Fluchtung und Lagersitzpassung
    6. Rundlauf der Kurbelwelle
    und und und...
    MFG
    also ich fahre 20km ein und dann gebe ich vollgas :rockz:
    mfg bauer
    Über Halle lacht die Sonne,über Magdedorf die ganze Welt....G.N.B.W.
    Suzuki RM 125
    20km?
    Das find ich gnaz schön wenig.
    Richtig ist dass man zum Einfahren etwas fetter mischen sollte (1:33) als normal, damit die Teile, die sich aufeinander einschleifen besser geschmiert sind.
    Aber man kann mit zuviel Öl auch dem Motor schaden, also sollte man es auch nicht übertreiben.
    du schreibst zu viel hitze war der grund !
    was wäre denn der grnzwert ? damit mann keinen klemmer bekommt...
    Hier mal ein kleiner Auszug, wie Th. Reich das Einfahren erläutert hat:
    will ja nix sagen aber soll das wirklich so sein ich habe auch schon ein paar zylinder eingefahrn und ich bin auch der meinung das die nicht schlecht gingen aber die bin ich schön ruig eingefahrn also sprich die 100km 50kmh und dann so 60 kmh bis 500km rum und ab 300km immer mal kurz aufziehen
    aber was is nun richtig :?:
    HIKKE hakke HUKKE wir LIEBEN harte MUKKE ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? wer lacht&tanzt, wenns kracht&schranzt
    zur RT methode- SM macht das ganz ähnlich mit dem warmlaufen usw
    scheint zu funktionieren (so ähnlich mach ichs auch und hatte bis jetzt keine probleme)
    und wenn ich die metode auch machen würde wie viel km müsste ich denn im 4 oder 5 gang noch ruig fahrn bis ich denn auch voll aufziehen kann
    Ich fahr grad nen 90/4 ein. Hab jetzt 110km runter und hab mich zwar ein wenig zurückgehalten, was das Hochdrehen betrifft, aber man sollte manchmal auch ruhig etwas Belastung für den Zylinder zur Verfügung stellen. Er ist ja schließlich auch zum fahren da. :wink:
    Es können auch ruhig schon etwas längere Touren gefahren werden. Aber an die Grenzen sollte man wirklich erst nach knapp 500 km gehen.
    Das ist auch nicht viel, wenn man öfter mal fährt. Nach einer Woche haste das weg. Und so lange wird es ja mal auch ohne Rasen gehen. :?:
    S50N
    *OS 85/4
    *VAPE
    *OS Spezial Reso
    *20mm Mikuni
    *Fehling Dragbar
    *100/80 Sava hinten
    das wichtigste beim einfahren sind die lastwechsel. auch wenn man in der einfahrzeit mehr als 30km am stück fährt: mal langsamer werden, dann 2, 3 gang voll beschleunigen und dann weider ruhig angehen lassen.
    am schlimmsten ist es wenn man 400km nur niedertourig tuckert und dann denkt "geil, einfahrn vorbei... feuer frei". Dann klemmt er garantiert.
