ich habe plötzlich das Problem, dass der Motor absäuft und immer auf Drehzahl gehalten werden muss damit er nicht ausgeht. Ich habe natürlich sofort an den Vergaser gedacht, also sauber gemacht, Schwimmer eingestellt nach Abstimmeinleitung , auch ein neues Schwimmerventil aussprobiert... doch es hat nix gebracht. Was kann das sein? Kann das an der Zündung liegen? wobei der Motor mit Vollgas ab einer bestimmten Drehzahl normal durchzieht.
Noch ein paar Daten zum Motor:
LT 70/4 (normale Ausführung)
19er Bvf
U-Zündung
Schonmal Vielen Dank für Eure Hilfe!
