Hallo
wie kann man so viel leistung aus einem 70er rauskitzeln ?
geht noch mehr leistung ?
Hallo
Re: 70 ccm 17PS ?
durch tuning*g* :mrgreen:
naja...wer ahnung hat..bekommt sowas schon hin..un dazu die richtigen anbauteile!!
sag blos metra...der hat zwar 77ccm aber auch an die 18 ps oder mehr!
Re: 70 ccm 17PS ?
in ner simson oder nicht ? so hohe leistung wird wohl durch drehzahl kommen müssen
Re: 70 ccm 17PS ?
reich verkauft ein mit 17 ps dachte jemand postet einpaar maße
Re: 70 ccm 17PS ?
Du meinst sicherlich den R70. Bei dem Zylinder sind 17Ps bei 12000u/min verdammt viel, da es "nur" ein Schlitzer mit 26er Vergaser und Auspuff der ähnlich original Optik ist.
Bei einem Membraner ist der Wert nicht übertrieben. Aber das Video verspricht ja recht viel. Ob die 17PS nun erreicht werden oder nicht, ich denke der Motor geht recht brachial vorran.
Mfg. Robsch
Re: 70 ccm 17PS ?
Der R70 hat nur nne 24iger Mik. Kann nur sagen das ding geht heftig. Den den motor hat mein Kumpel.
Re: 70 ccm 17PS ?
Hatte auch mal intersse an den R70 bloß der herr Reich wollte ihn als zylinderkit nicht verkaufen obwohl in den feld steht zylinderkit ,es stand bloß kein preis da !!!
Aber ich denke auch das es realistich ist mit einen 70er die 17 ps zu erreichen , wie schon erwähnt wird man da aber sehr hohe drezahlen in kauf nehmen müssen !!!
Re: 70 ccm 17PS ?
lodde hat doch aus dem 60er knappe 16 PS geholt oder? Dann sollte aus nem 70er auch ne 17 PS kommen!
Re: 70 ccm 17PS ?
naja aber ich finde sowas ist dann schon nicht mehr schön zu fahren , welchen 60er meinst du ???
Re: 70 ccm 17PS ?
Also 17ps ist ganz schön hoch gegriffen. Wenn RT dafür einen berechneten auspuff z.b. von motopipes verwenden würde, kommt man den 17ps näher. Aber man sollte bedenken, das nicht nur die ps zahl entscheident ist. MfG Karlkopf
Re: 70 ccm 17PS ?
Zitat von KarlkopfAlso 17ps ist ganz schön hoch gegriffen. Wenn RT dafür einen berechneten auspuff z.b. von motopipes verwenden würde, kommt man den 17ps näher. Aber man sollte bedenken, das nicht nur die ps zahl entscheident ist. MfG Karlkopf
Ich finde die 17PS nicht hochgegriffen. Der 77er Spezial hat ja schon fast soviel Leistung.
Aber wiegesagt Leistung ist nicht alles. Der Leistungsverlauf und das Drehmoment sind auch sehr wichtig.
Der 60er von LT war allerdings mit Membransteuerung und sehr wahrscheinlich wesentlich mehr ausgereizt. Ich persönlich glaube nicht das der 60er die Leistung in einem kompletten Rennen aufrecht erhalten könnte. MfG
Re: 70 ccm 17PS ?
da sage ich nur: Drehschieber
...die alten DDR- Rennmsimsons hatten mit 50ccm schon knappe 16 PS...
Re: 70 ccm 17PS ?
Die wurde aber auf der Straße bewegt. Im Gelände wäre mit so einem Motor kein Rennen zu gewinnen. Ich denke mal der 60er hätte auch keine Chance im Gelände. Auf der Straße könnte das schon wieder ganz anders aussehen.MfG
Re: 70 ccm 17PS ?
erinnert mich an nen andern motor 14PS wohl aus 70cm aber nur 9,1Nm oder so lachhaft,bei reichs isses glaub auch ne soviel mehr drehmoment...da lob ich mir doch höhere drehmomente wie man sie bei Andreas Langs Zylindern schon in niedrigeren Drehzahln findet....PS sind nich alles...
Re: 70 ccm 17PS ?
aber mit ps kann man viel geiler angeben als mit nm oder "band"... :wink:
is doch so...
Max
Re: 70 ccm 17PS ?
Also der 60er hat nun schon ein paar Einsätze weg und läuft laut Besitzer immer noch sehr gut. Leistungstechnisch in den Rennen in denen er eingesetzt wird bisher wohl ohne Konkurenz. *g*
Übrigens wurde da auch der neue Einringkolben schon eingebaut.
Re: 70 ccm 17PS ?
Zitat von Rainererinnert mich an nen andern motor 14PS wohl aus 70cm aber nur 9,1Nm oder so
Was ist denn das für eine Aussage?
Re: 70 ccm 17PS ?
es geht um den drehmomentverlauf, und eben auch die höhe des max. drehmoments,am ende is nen zylinder mit 17PS bei 14000upm viell. in nem beschl. rennen schneller aber in nem rennen?
Re: 70 ccm 17PS ?
Auch im rennen ist man überlegen. Aber voraussetzung ist, das der fahrer das nötige durchhaltevermögen besitzt. MfG Karlkopf
Re: 70 ccm 17PS ?
Im Allgemeinen kann ich nur sagen das es sehr wichtig ist wie das Band vom jeweiligen Motor aussieht. Selbst wenn man einen 70er baut der nur 9,1 NM hat aber dafür ein breiteres Band und mehr PS, dann ledert man den anderen trotzdem ab. Wenn der beim schalten nämlich immer auf die hälfte der PS abfällt und der andere beim Drehzahlsprung nur 3 PS einbüst, dann ist man mit dem breiteren Band definitiv schneller. Und das ist auch das was man unter einem "Motorsetting" versteht...die schönen PS Zahlen kann man dann an die Wand werfen. Deswegen immer genau die Kurve vergleichen...dann machts meist "Klick". Und ihr glaubt gar nicht was 300 Umdrehungen hin oder her ausmacht in der Rundenzeit.
MfG LT
