Re: Leistungsdiagramm Auswertung 105G
OK...akzeptiert...dann habe ich es nicht richtig verstanden oder du erst zu spät ordentlich erklärt
Um zum eigentlichen Thema noch mal zurück zu kommen. Ich habe damals für die Rennmopeds 80er Motoren gebaut, der eine hatte 19 PS und der andere 24...was...24? Da habe ich schon gedacht das etwas nicht stimmen kann. Bei diesem Motor hat die Kupplung bei Hebel ziehen innen leicht am Deckel geschliffen denn am Hinterrad waren es nur 1,5 PS Unterschied was aber auch an den 8 ccm mehr liegen konnte. Das ist der Vorteil wenn der Prüstand beides anzeigt, dann kan man schon abschätzen ob das ealistisch ist oder Kokus Pokus. Mit dieser Methode hat auch der lahmste 50er mal schnell 7PS. Besser ist noch wenn man die Rolle mit dem Fuß abbremst...dann wird es richtig utopisch.
