Kerzenbild mit Motul 800
  • Mein Motor läuft eindeutig nen kleinen Tick zu mager, aber die Kerze ist (auch beim Vollgastest) immer so dunkel rotbraun anstelle von rehbraun.
    Ist das normal bei Motul 800? Das Öl ist ja auch rot wie Rote-Beete Saft, vielleicht kommt das daher.
  • Re: Kerzenbild mit Motul 800
    Das Motul die Kerzenfarbe beeinflußt ist mir bisher noch nicht zu Ohren gekommen oder aufgefallen. Kann es sein, dass du nach dem Vollgastest nochmal kurz Gas gegeben hast? Man sollte den Gasschieber geschlossen halten und den Motor abstellen. Also nicht erst gemütlich bis nach Hause weiter fahren.
    Also ich fahr ja auch das Motul 800 und meine Kumpels auch! Wir fahren 1:30 mit Super Plus und da ist die Kerze wunderbar hellbraun!
    Könnte so vieles sein:
    ZZP
    Verdichtung
    Vergaserabstimmung
    MFG
    Ich muss dazu sagen, dass es scheinbar irgendne Sonderedition ist. Die Flasche sieht anders aus als normal und das Zeug riecht auch strenger als normal. Aber eigentlich dürfte nichts an der Zusammensetzung anders sein.
    Hab ca. ne halbe Minute Vollgas stehen lassen und im gleichen Moment Zündschlüssel rum und Gashahn zu und ausrollen lassen (mit Kupplung gezogen)
    Verdichtung passt. ZZP auch. Kerze zeigt zu fette Einstellung, Motorlauf zeigt mir aber zu magere Einstellung, das ist ja das komische.
    Du hast doch eindeutig zu viel Kohle ^^ Als wenns 1:50 mit Super nicht auch tun würde :P Erstrecht bei dem guten Öl. ;)
    Zitat von Lumpfpumpe
    Man stimmt immer so ab das der Motor ordentlich läuft, dass mit der Zündkerzenfarbe ist nur ein Richtlinie aber kein gebot.
    Wie äußert sich das, dass der Motor deiner Meinung nach zu mager läuft?
    So wie sichs eben äußert wenn ein Motor zu mager läuft ;) Wegbleiben wenn man ruckartig Gas gibt.
    wegbleiben tut ein motor im unteren und mittleren drehzahlbereich bei ruckartigen gasgeben auch wenn er zu fett ist, "verschlucken"
    Ab 250 Km/h zieht mein Bobbycar etwas nach rechts...
    Bei mir lags mal an der Zündkerze.
    Mfg
    Zweitakt Freaks Wahles
    Versteh ich aber nicht weil die Nadel bis unten hängt und die Gemischschraube auch schon sehr weit draußen ist.
    Naja ich muss nachher mal bissel tüfteln, heut is schönes Wetter :)
