Re: Andy's [+Mopped+] Umbau
Ne noch nicht, aber ich glaube Boogie Woogie hatte solche Shock Socks, oder wie das heißt. MAl gucken wos sowas gibt.
Mfg
Mfg
die gibts von speed stuff in fahrrad läden(inet)
wenn du eine marzocchie hast dann sind die tauchrohre unten verschraubt
umdiese zu befüllen musst die gabel ausbauen, die telegabel herumdrehen und die inbus schraube herausschrauben
dann kannst du ganz easy durch das loch das gabelöl auffüllen
weil die marzocchie gabel im gegesatz zur ori gabel nen komplett anderen aufbau hat
Mist ich find kein Shop, wo es die gibt, kann mir einer helfen? ![]()
Und welchen Öl ist nochmal das richtige. Ich hätte noch von Motul "Fork Oil", geht das? Eig. ja oder, ist ja Gabelöl.
Mfg
Ja geht. Durch die Viskosität des Öles kannst du auch nochmal den Härtegrad leicht verändern.
Schwarki: Hast zwar alles schön beschrieben, aber es hilft ihm leider nicht weiter, da er ne ganz andere Gabel als du hast. ![]()
Konnte ich vorher auch nich wissen das es so nich geht mit seiner Gabel da ich mich mit der Marzocchi Bauweise nicht auskenne und auf dem Bild sah sie meiner oder der Originalen sehr ähnlich. Bin halt zu lange raus aus der Materie. ![]()
Hi,
also ich find ja am besten die Gabel. Haste glück soeine zu haben.
und noch besser sind die seitendeckel ![]()
Das verchromen würd ich nicht machen. lacke doch gleich schwarz/weiß/rot ![]()
*Ironie ein*Na klar. Dann noch auf beide Seitendeckel einen Reichsadler, auf den Tank ein Hakenkreuz und nartülich noch die Rote Fahne dran.*Ironie aus* ![]()
Mfg
So Neuigkeiten gibt es wiedermal, und zwar:
Ich hab mir die Kgelrollenlager bei Noz-Racing von Raceoholix bestellt, die hoffentlich diese Woche ankommen.
Achja Motor wird wohl erstmal ein 70er 4 Sepzial von LAngtuning werden, da ich diesen günstig, gebraucht bekomme.
Bilder folgen, wenn ich die jeweiligen Teile vor mir liegen habe.
Mfg
So nach vielen Nachrichten zwischen Frank1604 und mir steht jetzt fest, dass jetzt noch Teile poliert werden.
Ich bin gespannt wie es wird.
Mfg
So er hat die Teile schon fertig. ![]()
Leider ging die Gabel nicht zu polieren, weil da noch Lack drauf war und das zu lange gedauert häte, zwecks schleifen. ![]()
Naya hier ist das Bild:
http://simsonportal.de/gallery/image.ph ... ge_id=1189
Mfg
*__* schöne teilE haste da ![]()
Seh ich auch so.
Drehzahlmesser hab ich jetzt auch von Koso. ![]()
Jetzt warte ich noch auf die Kegelrollenlager von Noz-Racing.de
Mfg
was hastn da für einen von koso?
Diesen hier (Danke an 2-Takt-Freak):
[Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/090613/temp/t9zj97r7.jpg]
Mfg
Mfg
jah den kenn ich spitzenmäßig
danke fürs bildchen
So.. Die Teile von vom Polieren sind heute schon angekommen. Am Montag verschickt. Am Dienstag angekommen und Heute erhalten. Absolut top. Hätte nicht erwartet das es so schnell abläuft. Dickes Lob an Frank1604. ![]()
Hier die Teile:
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090613/temp/68c56swe.jpg]
Dann sind heute noch die Kegelrollenlager angekommen:
[Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/090613/temp/9skzqrvv.jpg]
Und vorhin hab ich noch nen fast neuen Tacho, wo die die Aufnahme unten weggebrochen war, in ein altes 100er Tachogehäuse, und das ohne Rücksicht auf Verluste.
[Blockierte Grafik: http://s2b.directupload.net/images/090613/temp/q7hjq36o.jpg]
Mfg
Mist.. Es könnte passieren das es mit dem verchromen nun doch nichts mehr wird.
Was gibts denn noch für Alternativen? Also was würden farblich zu dem Gold/Orange passen? Blau-Metallic? Antrazit? Oder habt ihr eine ander Idee.
Wenn das verchromen nicht klappt, dann würde ich ihn beschichten lassen.
Mfg
Wie wäre es denn mit Chromlackieren? Silber mit schwarzen Flocken würde auch gut passen.
Verwirfst du den Plan mit dem Verchromen wegen der Polizei?
Andernfalls könntest du den Rahmen auch Chrom-Pulverbschichten lassen.
Schau mal hier: http://www.menze-fahrzeugteile.de/Heim/Dienste/P…schichtung.html
mfg Franz
Nein nicht wegen der Polizei, sondern, da beim Verchromen, mein Kumpel, mir den Hauptrahmen nicht verchromen könnte. Das würde dann ja sicherlich blöd aussehen.
Mfg
Zitat von [+Mopped+]Nein nicht wegen der Polizei, sondern, da beim Verchromen, mein Kumpel, mir den Hauptrahmen nicht verchromen könnte. Das würde dann ja sicherlich blöd aussehen.
Mfg
Cumpel von mir hats auch so gemacht.Also ohne Hauptrahmen.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/picture25784_serie439704zj.jpg]
