ich möchte hier die Gelegenheit nutzen den neuen NR-85D vorzustellen. Optimal geeignet für den Alltag, da der Zylinder so abgestimmt ist, aus dem Drehzahlkeller an bis ca. 9000u/min euch mit sattem Drehmoment zu versorgen. Ausgelegt wurde das ganze für ein 19mm Vergaser und AOA3 und Reso- Auspuff. Passende Auspuffanlagen werden in kürze mit eingestellt. Zu den Auspuffanlagen möchte ich noch dazu sagen, dass ich keine Allrounder fertigen werde. Später werden im Shop Auspüffe zu finden sein, die jeweils auf meine zylinder abgestimmt werden. Um da nicht lange zu suchen, welcher passt, werden sie bei den jeweiligen Zylindern mit stehen.
Der Preis für das Zylinderkit wird sich auf 190 Euro belaufen. Natürlich ist wieder alles dabei, was man braucht.
Alle Zündanlagen sind verwendbar, sofern sie in einem guten Zustand sind. ich würde bei diesem Motor ein langes 5 Gang getriebe empfehlen. In der Zusammensetzung macht der Motor einfach nur spaß und bringt einem locker lässig gut ans Ziel. Saubere verarbeitung und der hochwertige ASSO kolben machen das Konzept haltbar und auch dem Verbrauch wurde natürlich auch geachtet.
Der zylinder wird im laufe des tages in meinem Shop zu finden sein. Natülich auch im Komplettmotor und dem in oder anderen Einsteigerangebot.
mfg NOZ
[Blockierte Grafik: http://img-up.net/thumbs/IMG_3476sCOkjNK.jpg][Blockierte Grafik: http://img-up.net/thumbs/IMG_34773NRt2tn.jpg][Blockierte Grafik: http://img-up.net/thumbs/IMG_3478wQ4sSz.jpg]
An dieser Stelle möchte ich noch anmerken das ich nicht schlafe..
neue Motoren sind auch schon im Test. Dazu gehören der NR85 Spezial, sowie eine Rennversion. Auch in aussicht ist der neuer 70er 6k. Nur bleibt im moment nicht all zu die Zeit um alles genaust zu testen. Also hier noch etwas Zeit mitbringen.
