• Re: koso dzm
    könnte mir mal jemand ne skizze geben wie ihr das kabel vom drehzahlmesser um das zündkabel gewickelt habt.
    kann mir das nicht so richtig vorstellen.
    Mfg nisk
  • Re: koso dzm
    einfach drum wickeln und tape ran machen
    S105 Spezial M42 im umbau
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Spezialauspuff mit Metra ESD
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Gradverzahnter Primär
    Mitleres 5gang mit langem ersten
    Koso Tacho & DZM
  • Re: koso dzm
    Gibts da eigentlich noch eine bessere Methode als das Rumwickeln? Ist mir irgendwie zu russisch.
    Ich möchte mir für den Preis keinen Koso kaufen, der dann trotzdem nicht wirklich funktioniert oder besser gesagt möchte ich mir 100% sicher sein, dass der funktioniert.
    Wie gesagt, bei manchen klappts ja aber bei manchen auch nicht.
    MfG Franz
  • Re: koso dzm
    Zitat von R4B3
    naja habs gerade auf http://%22http//www.mmb-messtechnik.de%22 gefunden schöne sachen bei und die werden dort nicht induktiv sondern mit einem einfachem kabel an die zündspule angeschlossen .... aber hat auch alles nen wahnsinns preis
    Da gebe ich dir Recht,
    in der Anleitung steht das so beschrieben. Allerdings funktionierte das bei mir nicht- standgas war bei 5000 und kurz am gashahn ging die Nadel auf anschlag.
    Habe mehreres probiert- induktiv ging am besten und stimmt wenigstens halbwegs.
    Aber testet es ruhig selber aus, mir wär es direkt abgenommen auch lieber.
  • Re: koso dzm
    ich denke du hast den dann falsch eingestellt gehapt man kann doch das verhältnis einstellen also das abnehm signal zum anzeige verhältnis ... wenn ihr gerade wisst was ich meine
    Zitat von Boogie Woogie
    Brauch nicht lange halten soll nur spass machen! :rockz:
  • Re: koso dzm
    @: 2-Takt-Freak: habe ZT auch schon angeschrieben deswegen habe aber bis keine pn zurückbekommen
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Koso Tacho & DZM
  • Re: koso dzm
    hier noch mal für alle:
    Normalerweise werden technische Anfragen zu Produkten nur bearbeitet, wenn
    diese auch bei uns gekauft wurden!
    Dein Problem liegt warscheinlich aufgrund einer Signalstörung von Zündspule
    oder Kerzenstecker vor.
    Das Signal sollte in der Mitte des Zündkabels mit 4 Windungen abgenommen
    werden. Der Kerzenstecker sollte entstört sein!
    Alle anderen Einstellungen wurden nicht verändert!
    Ebenso möchte ich nochmal hinweisen, dass Anfragen per PN nicht bearbeitet werden.
