Hallo. Wie kann ich meinen rad umfang ausmessen bzw das ich einen wert für den fahrradcomputer habe? 1880 passt bei mir nicht da ich einen anderen reifen drauf habe.
Radumfang
Re: Radumfang
a) Ausmessen mitm Maßband.
b) [Blockierte Grafik: http://www.texify.com/img/%5CLARGE%5C%21u%3D2%5Cpi%20r.gif]Oder was genau ist da nun das Problem?
Re: Radumfang
bitte erst kopf anstrengen, dann das forum befragen
nich andersrum
Re: Radumfang
Zitat von DubiduHallo. Wie kann ich meinen rad umfang ausmessen bzw das ich einen wert für den fahrradcomputer habe? 1880 passt bei mir nicht da ich einen anderen reifen drauf habe.
uiuiui... da sträubt sich mir doch mein mathelehrernackenhaar. was hast du bisher in der schule gemacht? gerade im simsonbereich kommt man doch (wenn man etwas vernünftiger betreibt) an mathematik gar nicht vorbei... -
Re: Radumfang
Sorry, aber ich hatte die Formel nicht im Kopf, so schlimm für dich
Und wie ich ein Radumfange messe das weis ich, da hab ich mich oben wohl falsch ausgedrückt. -
Re: Radumfang
Abrollen wird ziemlich genau, mindestens 5, besser 10 Radumdrehungen und dann entsprchend dividieren.
Das Ganze am Besten mehrmals und dann Mittelwert bilden.
Wenn du den ganz normalen billigen Vee Rubber drauf hast, kommt etwa 1690 raus.
1700 ist dann ein guter Wert wegen der Fliehkräfte, die 1880 ist da nur Tachotuning. -
Re: Radumfang
Abrollen kann ich nur bestätigen. Bei nen Heidenau K55 hab ich 1700 gemessen und 1710 eingestellt. Hab das ganze dann mit Navi kontrolliert und bin sehr überzeugt vom Ergebnis...
Grüße
Re: Radumfang
ich hab einmal abgerollt und 1750mm rausbekommen.
War mit dem Tacho fast gleich nur 1-2 km/h langsamer -
Re: Radumfang
Vielleicht sollten wir mal ne Liste erstellen welcher Reifen welchen Abrollumfang hat...
Re: Radumfang
ich hab bei vee rubber nen abrollumfang von 1735
Re: Radumfang
Wir hatten beim Rennmoped mit 17" Sliks 178cm raus, auf der Geraden zeigte der Fahrradcomputer 72 und die Messanzeige 75km/h an, also kann man wohl ca 5% Fliehkraftkorrektur draufrechnen.
Oder Voreilung, falls man wenigstens mal was gutes für die STVZO machen will.
Oder beides
Damit könnte man mit 16" dem LT-Wert von 188 erklären. -
Re: Radumfang
Ich habe jetzt raus mit querschnitt reifen 80/80 16Zoll 1776.
Re: Radumfang
Hallo
ich habe bei Heidenau Enduroreifen auch einen Wert zwischen 1700 und 1750 .
1880 funktioniert bei mir schlecht, aber ich glaub LT gibt diesen Wert bei Heidenau K36 Profil an.
Abrollen macht sich ganz gut, Kreidestrich am Reifen anbringen und auf den Boden übertragen, dann das Moped eine komplette Radumdrehung vorwärts schieben bis der Kreidestrich vom Reifen wieder unten am Boden an kommt und wieder auf den Boden übertragen.
Dann mit Messband die makierte Strecke messen.
Denke das ist so richtig. Wenn nicht. Bitte berichtigen
Viel Glück beim einstellen.
Re: Radumfang
Vollkommen richtig, wenn du jetzt das Rad 5 mal hinerteinander weg abrollst, die Strecke misst und durch 5 Teilst sollten dann auch die letzten Messfehler wie weggebügelt sein...
Finde die 1880 auch ein wenig to much!
Grüße
Re: Radumfang
Ich hab beim Heidenau K36 auch 1750 oder so in der Gegend.
Re: Radumfang
Mal eine Spekulation von mir:
Zieht man von der LT Empfehlung (1880) 10% ab, kommt man auf 1692.
Also ist wohl der Sinn der Sache bestimmt der, daß der Tacho genauso viel vorgeht, wie das bei sämtlichen Fahrzeugen ab Werk der Fall ist.
Außerdem freuen sich dann alle, daß das Moped so schön schnell läuft. -
Re: Radumfang
toll und wenn man denn mal einmaal nach Vorschrift 50 fahren will, und nur auf Fahrradtacho schaut sind es in wirklichkeit nur 40km/h und du hälst den ganzen Verkehr auf^^
Re: Radumfang
Zitat von toffel44toll und wenn man denn mal einmaal nach Vorschrift 50 fahren will, und nur auf Fahrradtacho schaut sind es in wirklichkeit nur 40km/h und du hälst den ganzen Verkehr auf^^
Wären dann 45, aber auch damit hält man den Verkehr auf. -
Re: Radumfang
Ich fahre grundsätzlich, was die Straße hergibt. Ist mir noch nie passiert, dass ich mich mal an eine Geschwindigkeitsbegrenzung halten wollte. Verkehrsberuhigter Bereich - Schrittgeschwindigkeit...
