mikuni vergaser VM24
  • habe hier ein mikuni vm 24 liegen der hat eine 145Hauptdüse das ist irgendwas zwischen 1.05-110mm.luftfilter habe ich nach reich umgebaut hab noch nicht probiert,habe aber mal gehört es soll gleich eine grössere rein.Wenn ja auf was soll ich aufreiben?
  • Re: mikuni vergaser VM24
    Zitat von S50Benni
    Der 24er läuft normalerweise nie richtig mit dem Reich umbau, wenn der Motor in oberen Drehzahlen stottert liegts daran. 120-125 passt meist ganz gut als HD.
    sollte man den gaser lieber mit offnen luftfilter fahren?
    mit den kasten ist erstmal garkein problem wir basteln ja alle gern :D
    mich würde eher die lautstärke abschrecken
    denkst du das der luftfilter umnau so ein unterschied macht
    Mahlzeit,
    hab auch gerade ein Problem mit meinem 24 Mik.
    Ohne Luffi (nach RT) umgebaut rennt der Motor (86er Schlitz,kurzer ASW) richtig geil,von Standgas bis Vollgas gibts gar kein Problem.
    Weil er dadurch aber viel zu mager läuft,hab ich auf weitere Probefahrten ohne Luffi verzichtet.
    Sobald ich mit dem RT-Luffi fahre,fährt sich der Motor wie gedrosselt.Bei Vollgas stottert er nur noch rum.
    Hab schon verschiedene HD's probiert,hat aber nichts gebracht.
    Bin mir zu 99,9% sicher das das an dem Luffi liegt.
    Hallo
    Ich hab SEHR dringend eine Frage
    Woher bekomm ich Hauptdüsen für den VM 24 her
    Hat jmd sogar welche ß
    Bräuchte am besten welche von ca. 90-130
    Und welche passen den rein (welche von Dello zb,or PWK)
    :sorry: aber sehr wichtig
    beim 20 er passen die die vom bvf , passen die nicht auch beim 24 er ?
    bei meinem vm 20 war schon eine 160 er serienmäßig drin ?
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
    Vom Gewinde her passen die BVF Düsen zwar auch, aber leider sind sie zu kurz. Beim VM20 macht das nichts, weil die Düse dort schräg in der Schwimmerkammer sitzt. Beim VM24 sitzt sie aber direkt an der Nadeldüse, wie beim BVF. Dort ist sie dann zu kurz und man bekommt Probleme, da sie nicht tief genug in der Schwimmerkammer hängt. Ist also ungünstig.
    AMAL Düsen passen bei Mikuni.
    :cheers:
    Ich kenn mich damit nicht aus,also eure Abkürzungen
    Bitte Links geben.
    Naja
    Soviele Düsen,wegen Abstimmen.
    Bei mir ist serienmäßig eiin 12er Gaser verbaut.
    Bei meinem 21er PWK hatte ich ne 105er.
    Bei 24er weiß ich nicht welche 160er wird viiiel zu groß sein.
    Bitte um Link wo ich eine passende Düse bekomme
    ISt sehr dringend.
    Joa natürliich
    Mein Setup ist :
    S6Racing
    Suni c20
    24er Mikuni without HD :D
    Double Layer bzw den kleinen Sportluffi mit dem Stern.
    S6 Ass und Spacer (rot-orange eloxiert)
    MHR MBB ported by me =)
    Hebo HPC Vollwangenwelle
    c4 Lager
    Muva 2000 > 3.3 gr
    S6 Torque Control > orangene Federn [mittel]
    CNC Racing Drive
    S6 R/T Glocke
    Ori Zündung without Kabelbaum..hab den Übeltäter
    rausgerissen als er mir auf die Eier ging
    €dit .
    Eine DÜse 6€?!?!??!!? :crazy:
  • Hallo zusammen. Hat jemand Erfahrung mit dem Gas Bowdenzug originaler S51 Gasgriff in Verbindung mit einem VM24-473? Mir fehlen da ein paar Millimeter/Zentimeter Nutzlänge um ein vernünftiges Bowdenzug Spiel einzustellen. Bleibt mir nix anderes übrig die originale Bowdenzug Hülle zu kürzen oder weiß jemand eine saubere/fertige Alternative? Freundliche Grüsse
