s51 fährt nur 45 km/h
  • woran kann es liegen.. habe bisher vergaser, luftfilter sowie den auspuff gereinigt. dazu ist zu sagen das die simson fast nur mit choke fährt. (zur zeit ist ein sparvergaser verbaut) den werde ich durch ein normalen austauchen und hoffe das es dann besser geht).
    achso s51 hat 50ccm kann der starke leistungsabfall durch eine falsch eingestellt zündung kommen?
    wobei ich eher denke das der kolben hinüber ist.
  • Re: s51 fährt nur 45 km/h
    wenn sie nur mit choke fährt ist wohl deine hauptdüse verstopft oder zu klein .
    _________________________
    ja ich weiß.. naja verstopft nicht. aber kann mir vorstellen das es an dem sparvergaser liegt, da er sich ja schlecht bzw garnicht einstellen lässt;)oder halt nebenluft zieht, aber das denke ich eher nicht
    Gaser tauschen halte ich auch für ne gute Idee erstmal ;)
    Manchmal bekommt man echt die Krise mit dem Sparvergaser ;)
    ...fährt nur noch V2 mit 650ccm.
    Welche Zündung ist denn verbaut? Mit dem Sparvergaser das ist so eine Sache. Wenn man geduldig ist und Fingerspitzengefühl hat ist der top meiner Meinung nach(fahre ich auch), aber gerade wenn man neu anfängt und mit der Materie noch nicht vertraut ist, kann der ziemlich zickig sein. Deine Zündung könnte ebenfalls für die schlechte Leistung verantwortlich sein. Ebenso aber fast alles andere. Wenn der Zylindersatz fertig ist, äußert sich das auch ähnlich(wie viel steht denn auf dem Km Zähler?)
    unterbrecher zündung ist verbaut.. das kerzenbild weiß ich nicht mehr 100%ig aber sah glaub ich gut aus. ja udnd er km stand is so um die 30000 km
    wenn es rehbraun ist ist es gut.
    hast du den Auspuff auch mal ausgebrannt?
    umbrella.. ella... ella, ich mag mortadella.. della.. della
    Mein Fuhrpark
    S51 E 2-4
    S51 B 1-4
    S51 B 1-4
    Kr51/2
    Ts 150 2x
    Ts 150 in teilen
    Trabant 601
    dann könnte man das thema schließen mit dem gültigen satz:
    mach doch mal ne grundwartung!
    dazu gehören nämlich zündung einstellen, auspuff prüfen (evtl. dicht), und vergaser reinigen eindeutig mit dazu.
    also werd aktiv! ich tippe auf eine nicht eingestellte zündung.
    gruß sirko
    @ toto:
    Den Pott hat er ja schon ausgebrannt und den Vergaser ja auch sauber gemacht und dran rumgestellt. Bleibt noch der Luftfilter, die Lager, die Zündung und das Zylinderkit. Mein Zyli war bei 30tkm noch recht i.O. Der hat auch bei 38tkm noch seine 55 km/h geschafft. Da wurds mir dann aber zu wenig :D Überprüf auch mal die Kettenspannung, die Bremsen und den Luftdruck der Reifen.
    Ich denk mal das is eine reine Einstellungssache. Ich weis nicht wo du wohnst, aber es gibt doch sicherlich erfahrene Simsonfahrer in deiner Gegend die mal einen Blick darauf werfen können ....im Internet per Ferndiagnose is immer blöd bei sowas.
    Was kannst du jetzt machen?
    --> Sparvergaser durch Originalen ersetzen (BVF 16 N1-11)
    -> Vergaser einstellen (ich rede vom Originalvergaser NICHT VOM SPARVERGASER)
    -hol dir am besten eine neue Hauptdüse (oder bau die alte mal aus, und gucke ob es die richtige ist und mache sie richtig sauber)
    -stelle deine Vergasernadel ein (3te Kärbe von oben war es, oder?)
    - stelle die Gemischschraube ein (1,5 oder 2 Drehungen von Anschlag nach außen waren es, oder?)
    -stelle den Schwimmer ein (oder kaufe dir einen neuen, die sind schon eingestellt)
    ->reinige der Luftfilter
    -> stelle wenn es immernoch nicht geht die Zündung ein
    ....wegen der Vergasereinstellerei muss ich nochmal guggen, aber das wird in ein paar Tagen auch auf meiner Webseite unter "Tips und Tricks" stehen.
    Die Gemischschraube ist auch die Standgaseinstellschraube, oder irre ich?
    Was du auch noch machen kannst ist mal zu prüfen wie gut deine Räder laufen. Wie schon erwähnt wurde checken ob deine Bremsen vllt schleifen, aber auch ob alles genug geschmiert ist. Bei alten Radlagern läuft das immer alles nicht so rund, so war es bei mir zumindest.
    lg
