Wasserpumpendeckel an vape 70-3
  • ich habe in mein motor eine vape 70-3 verbaut! bei dem polrad sind schon die orginalen drei Löcher vorhanden in die ich meine mitnehmer schrauben wollte, doch leider passt dann das mitnehmerrad der pumpe nicht! Als mitnehmer wollte ich M6 inbus Schrauben verwenden auf die ich noch ein stück schlauch zur dämpfung stecken wollte. wenn ich den schlauch weg lasse passen die inbusschschrauben zwar in die löcher aber sind halt nicht mittig!
    meine frage nun wie macht ihr das? bohrt ihr drei neue oder nutzt ihr die vorhanden Löcher?
  • Re: Wasserpumpendeckel an vape 70-3
    Genau das muss man machen, weil der Lochkreis einen anderen Durchmesser hat. Die originalen Bohrungen waren übrigens für den E-Starter der späten Simsons gedacht.
    da aufkein fall am falschen ende sparen!....besorg dir die schablone für die löcher und die drei ``bolzen mit den puffern!....un auch beim zusammenbau nach LT arbeiten!.zwecks justierung ;)
    könnte dir dafür ne zeichnung zuukommen laßen!
    meldd ich einfach mal via pn! :rockz:
    Gibts die gummi dingens auch irgendwo? (bei LT habe ich schon geschaut)
    Die sind ja auch bei den rep-sets nicht enthalten
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
    Waren das nicht nur etwas dickere o-ringe ,hab ich irgenwie noch so im hinterkopf ???
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
    Musste mal nen Feedback schreiben. Die haben die garantiert auf Lager.
    Die ganzen Kleinteile und auch ne bebilderte Anleitung bekommt man eigentlich dazu, wenn man sich ne Pumpe bei LT bestellt.
    Ganz wichtig ist auch, dass man den Arretierstift am Motorblock entfernt. Der ist eigentlich dazu da den Seitendeckel an seine korrekte Position zu bringen. Wenn der drin bleibt bekommt die Pumpe aber Spannung. Der muss daher entfernt werden, damit sich der Seitendeckel an der Pumpe ausrichten kann.
