schreibt einfach mal eure meinung dazu ![]()
Was meint ihr zum Thema Edelstahl Auspuffanlagen
Re: Was meint ihr zum tema Edelstahl auspuffanlagen
Thema mit h und Auspuffanlagen groß
Re: Was meint ihr zum Thema Edelstahl Auspuffanlagen
titan ist geiler
ZitatEin Edelstahl Auspuff bringt mehr Leistung? Tatsächlich! Um das zu verstehen, muss man etwas tiefer in den 2 Takter hineinschauen.
Die Leistung beim 2 Takter ist sehr abhängig von der Resonanz des Auspuffes. Das Gas wird erst aus dem Zylinder gesaugt um anschließend wieder zurückgedrückt zu werden. Dieser Vorgang ist sehr komplex und abhängig von vielen Faktoren. Ein großer Faktor ist die Resonanzlänge und damit die Zeit, die das Gas braucht, um durch den Auspuff zu gelangen und wieder zurück. Diese Größe wird stark beeinflusst durch die Gastemperatur. Je heißer das Gas, umso schneller kommt es raus und wieder zurück und umso kälter umso länger dauert der Lade- und Entladevorgang.
Genau dieser Vorgang ist aber wichtig für das Timing eines jeden 2-Takt-Motors mit Resonanzauspuff. Der Unterschied zwischen Schwarzblech und Edelstahl Auspuffanlagen greift genau bei der Differenz der Temperatur. Schwarzblech leitet die Wärme wesentlich besser ab als Edelstahl was zur Folge hat das bei hohen Drehzahlen der Auspuff sich nicht weiter erhitzen kann was aber die Funktion wesentlich verbessern würde.
In dem Moment, wo der Schwarzblech Auspuff schon zu viel an Wärme abgibt und sich das Gas nicht weiter erhitzen kann, kann der Edelstahl Auspuff die Wärme schlechter abführen und das Gas erwärmt sich dadurch in oberen Drehzahlen mehr. Das hat zur Folge das damit das Gas in den höheren Drehzahlen schneller wird, wodurch das Band wesentlich gestreckt wird, denn die Resonanz kann über einen breiteren Bereich wirken. Dadurch lassen sich im Schnitt Mehrleistungen von ca 5% erreichen. Zusätzlich wird das nutzbare Drehzahlband breiter, was den Ganganschluss und die effektive Leistung des Motors steigert.
Quelle: http://%22http//www.langtuning.de%22
Da steht eigentlich alles drin
Hallo!
Ja da steht viel drin- viel Unsinn...
In dem Text werden Fakten etwas einseitig dargestellt. Es könnte so der Eindruck entstehen, ein Auspuff aus Edelstahl hätte zwangsläufig 5% Mehrleistung zur Folge. Dies ist nicht so. Um es zu verstehen ist es besser die Sache von der anderen Seite her zu betrachten: Der Auspuff ist nur Mittel zum Zweck, die Leistung bringen aber die gewünschten Druck- und Unterdruckverhältnisse am Auspuffschlitz. Der Auspuff ist lediglich dafür da, diese Verhältnisse zu erzeugen, durch verschiedene physikalische Umstände. Dafür hat er Konusse und Gegenkonen, je nachdem bei welcher Drehzahl -abhängig von der Abgastemperatur und damit der Schallgeschwindigkeit- man was erreichen will. Hält ein Auspuff die Abgastemperatur heißer steigt die Reso und der Motor hat obenrum mehr Leistung. Man erreicht aber das selbe wenn der Auspuff um genau dieses Maß kürzer wäre.
Ein Titanauspuff leitet die Wärme noch ein vielfaches schneller ab als Edelstahl (zumal Titanauspuffe nur aus 0,4-0,6mm Blech sind), er müsste also laut der Theorie weniger Leistung obenraus haben. In der Praxis hat er es aber nicht weil diese Verschiebung über die Maße 1:1 ausgeglichen wurde und was bleibt ist der Gewichtsvorteil von 60-70%- nahezu jeder Strassenrennmotor läuft heute mit Titanauspuff aus jenem Grund. Wohl kaum wenn man mit einer Leistungseinbuße über die Resoverschiebung leben müsste.
Richtig ist- Ein Edelstahlauspuff KANN etwas mehr Leistung haben wie ein Auspuff aus Schwarzblech, wenn beide Auspuffe die identischen Maße haben.MfG RZT
Zitat von Firma RZTMan erreicht aber das selbe wenn der Auspuff um genau dieses Maß kürzer wäre.
du regst dich hier auf über die einseitigkeit von dem bericht von LT auf und schreibst selber den größten einseitigen mist
wenn der auspuff, so wie du es schreibst, um genau dieses maß kürzer wäre hätte man zwar den effekt dass obenrum mehr gehen würde. an dieser stelle hast du sicher recht. jedem sollte jedoch klar sein, dass ein kürzerer auspuff in niedrigeren drehzahlen weniger brinkt und demzufolge die fahrbarkeit und das band verschlechtert (nicht zwingend aber sehr wahrscheinlich). es sollte also logisch sein dass eine höhere gastemperatur den vom auspuff unterstützten bereich nach oben hin verlängert. und auch wenn es durch einen kürzeren auspuff möglich ist obenrum mehr zu holen so wird es sich sehr schwer gestallten im fahrbetrieb von längeren auf kürzeren reso zu wechseln
.... um den zuwachs in oberen drehzahlen mit guter fahrbarkeit in niedrigen drehzahlen zu kombinieren -
einfach gesagt indem ein edelstahlaufpuff die wärme besser "speichert" ist er temperaturstabiler und wie simson-rocker sagte in der hinsicht übers band gesehen wieder besser.
kurze schlussfolgerung von mir
Mein persönlich gesehener Vorteil eines Edelstahlpüffs gegenüber dem Schwarzstahlpüff ist, das er eben nie rostet.
Die eventuelle minimale Leistungsverbesserung stelle ich dabei mal hinten an.
Zitat von Habicht73einfach gesagt indem ein edelstahlaufpuff die wärme besser "speichert" ist er temperaturstabiler und wie simson-rocker sagte in der hinsicht übers band gesehen wieder besser.
Speichern ist find ich der falsche Ausdruck..Der EdelSTaHlauspuff hat gegenüber dem normalen Schwarzblech Tröten eine kleine Oberfläche und gibt dadurch weniger Wärme ab.
Das hat eben zur Folge,dass das Gas bei höheren Drehzahlen schneller wird...Band wird breiter usw..Rest kennen wir ja schon.... -
Ach herrlich...selbstherrlich
Zitat von Firma RZTIn dem Text werden Fakten etwas einseitig dargestellt. Es könnte so der Eindruck entstehen, ein Auspuff aus Edelstahl hätte zwangsläufig 5% Mehrleistung zur Folge.
Hat er auch, in 99% der Fälle...das eine % schenke ich euch.
Zitat von Firma RZTDies ist nicht so. Um es zu verstehen ist es besser die Sache von der anderen Seite her zu betrachten: Der Auspuff ist nur Mittel zum Zweck, die Leistung bringen aber die gewünschten Druck- und Unterdruckverhältnisse am Auspuffschlitz.
Also betrachten wir die Sache mal von der falschen Seite. Wir wollen nicht mehr Leistung sondern nur Schlagwörter nennen die nichts sagen. Nein lieber nicht.
Zitat von Firma RZTDer Auspuff ist lediglich dafür da, diese Verhältnisse zu erzeugen, durch verschiedene physikalische Umstände. Dafür hat er Konusse und Gegenkonen, je nachdem bei welcher Drehzahl -abhängig von der Abgastemperatur und damit der Schallgeschwindigkeit- man was erreichen will. Hält ein Auspuff die Abgastemperatur heißer steigt die Reso und der Motor hat obenrum mehr Leistung. Man erreicht aber das selbe wenn der Auspuff um genau dieses Maß kürzer wäre.
Genau, der Auspuff ist dafür da diese Verhältnisse zu erzeugen. Dafür hat er eine bestimmte Zeit zur Verfügung von Drehzahl X bis Drehzahl Y. Diese Drehzahl kann man strecken indem man die Temperatur verändert oder die Länge (merkste was?). Dafür kann man zum einen mit der Zündung variieren oder zum Beispiel dafür Sorge tragen das sich das Gas nicht so schnell abkühlen kann und amn Anfang so kalt wie möglich ist.
Zitat von Firma RZTEin Titanauspuff leitet die Wärme noch ein vielfaches schneller ab als Edelstahl
Uiuiuiui...bevor ich so einen Text mit dem Brustton der Überzeugung vom Stapel lasse suche ich Wkipedia auf und schau nach wie die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Materialien ist...würde ich mal nachholen!
Zitat von Firma RZT(zumal Titanauspuffe nur aus 0,4-0,6mm Blech sind), er müsste also laut der Theorie weniger Leistung obenraus haben.
Die Stärke des Materials spielt weniger eine Rolle bei der Geschwindigkeit der Abführung der Wärme. Sag mal...warum baut dann eigentlich niemand einen 0,5er Alu Auspuff? Wahrscheinlich nur wegen der schlechteren Haltbarkeit.
Zitat von Firma RZTIn der Praxis hat er es aber nicht weil diese Verschiebung über die Maße 1:1 ausgeglichen wurde und was bleibt ist der Gewichtsvorteil von 60-70%- nahezu jeder Strassenrennmotor läuft heute mit Titanauspuff aus jenem Grund.
Nur wegen diesem Gewichtsvorteil? Also sind das bei einem 125er Aggregat immherhin geschätzte 500 Gramm die dann den Preisunterschied von 1000 Euro ausmachen. Also ich würde für 500 Gramm eher 500ml weniger Benzin mitnehmen oder die Bremsen weg lassen (wo wir grad bei Bullshit sind).
Zitat von Firma RZTWohl kaum wenn man mit einer Leistungseinbuße über die Resoverschiebung leben müsste.
Man lebt ja nicht mit einer Einbuse, sondern mit einem Zuwachs und zusätzlich einem Gewichtsvorteil.
Zitat von Firma RZTRichtig ist- Ein Edelstahlauspuff KANN etwas mehr Leistung haben wie ein Auspuff aus Schwarzblech, wenn beide Auspuffe die identischen Maße haben.
MfG RZT
Wenn beide Auspuffe die identischen Maße haben MUSS der Edelstahl oder Titan mehr Leistung haben sonst ist was verkehrt gelaufen.
Ich habe lange überlegt ob wir den text bei uns auf die Seite stellen weil das wichtiges Grundlagen Wissen ist was so wohl niemand so richtig verstanden hätte (ja, auch bei uns hats gedauert). Statt Ihr es einfach als Geschenk annehmt, zieht Ihr drüber her und erzählt technische Unwahrheiten...mir schmerzt es!
Jannsen
Man ich wuste garnicht das Edelstahl Essen einen Leistungsvorteil von ca.5% gegenüber den vercromten Schwarzblech Essen hatt.
Da muß ich gleich in Keller und das Wig-Gerät anschmeißen juhu.
naja deswege fragte i ja was ihr davon haltet usw....
das aber jetz Firma RZT meint das der Text blödsinn is .....habe den text auch gelesen aber ehrlich gesagt habe i davon nich so den plan deswege auch meine frage....
naja und wenn i nen puffi kaufe sowieso nur bei LT -
RZT schreibt:
Zitatwenn beide Auspuffe die identischen Maße haben
Logischerweise ist das die Voraussetzung. Grundlage sind zwei völlig baugleiche Auspuffanlagen, der eine aus Schwarzblech der andere aus Edelstahl. Dann kann man auf dem Prüfstand einen Leistungsvorteil (aus o.g. Gründen von LT) beim Edelstahl Auspuff messen.
Zitat von JanSchaefferUiuiuiui...bevor ich so einen Text mit dem Brustton der Überzeugung vom Stapel lasse suche ich Wkipedia auf und schau nach wie die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Materialien ist...würde ich mal nachholen!
edelstahl:
Wärmeleitfähigkeit 15 W/(m*K)titan:
Wärmeleitfähigkeit 22 W/(m*K)und nu? hab genau das gemacht was du vorgeschlagen hast und bin zu dem schluss gekommen das rzt recht hat....
is zwar kein vielfaches (kupfer =400W/(m*K)) aber immerhin etwas.
was is is denn nun der vorteil von titan, wenn es die wärme besser ableitet (=schlechter für auspuff) dafür aber leichter ist, was aber nicht so sehr ins gewicht fällt? -
Sehr dünnhäutig die Reaktion auf die Kritik am Text, is mir beim Lesen mal so aufgefallen..
Hallo!
Der Vorteil von Titan -und zwar der einzige in diesem Bereich- ist tatsächlich das Gewicht. Mal eben 500Gramm (es ist eher 1kg) woanders sparen geht irgendwann nicht mehr wenn schon alles bis an die Grenze ausgereizt ist (und glaub mir das ist es!).
Zur besseren Wärmeleitfähigkeit des Metalls ansich (bzw dem höherem Wärmeverlust) kommt noch dazu dass Titananlagen wie gesagt in der Regel aus Blech ist was nur fast halb so dick ist wie das von Edelstahlauspuffen.
MFG RZT
Für einen Elefanten sehr dünnhäutig...das stimmt
Heiko, du weißt einfach mehr wie ich deswegen muss ich mich geschlagen geben. Ich werde die unzähligen Testkurven dazu einfach löschen und wieder back 2 the roots gehen weil mir das Gewicht einfach unwichtig ist...danke für die klare Antwort.
MfG Jan
Achso bevor ichs vergesse...Scrap das mit dem nachsschauen bei Wikipedia war als einfach Vergleich gedacht der wohl nach hinten los gegangen ist. Die Frage ist natürlich auch noch welche Legierung benutzt wurde (weiß die einer
). Ich werde versuchen noch einmal rauszufinden welche Wärmeleitfähigkeit vorliegt bei den verschiedenen Materialien und werds dann reinstellen. Hast du was zu Schwarzblech gefunden? Weil dort sollte der Unterschied viel deutlicher sein (ca das doppelte oder gar mehr). -
Jetz hab ich mir doch umsonst nen Titanauspuff gekauft
Wenn er umsonst war nehme ich auch einen
