Hallo
habe Interessant an dem Zylinderkit von LT 60/4 habe aber den Auspuff von RZT SP 04 is der in etwa gleich dem von RZT dachte da ich ja ein Resolution habe währungsfonds ein neuen Kaufen wenn er so in etwa das gleiche Band hat
LT Reso -RZT Sp 04
Re: LT Reso -RZT Sp 04
Zitat von Simson85Hallo
habe Interessant an dem Zylinderkit von LT 60/4 habe aber den Auspuff von RZT SP 04 is der in etwa gleich dem von RZT dachte da ich ja ein Resolution habe währungsfonds ein neuen Kaufen wenn er so in etwa das gleiche Band hatDa stimmt aber was nicht.
Mfg
Hast du Alk getrunken?!
scheint so
Das wird die Hitze sein. Denke mal , er will den RZT Sp 04 mit dem LT Reso vergleichen und den Unterschied wissen.
Grüße Franz
irgendwas wird da im spiel sein... ich erkenne da keine zusammenhänge
hatte irgendwie den eindruck als wäre es ein ausländer der versucht deutsch zu schreiben da is das meist auch so aus dem zusammenhang gerissen aber links steht ja da deutschland
Hallo
meinte natürlich den unterschied zwischen Lt Reso und RZT sp04! -
Hallo!
Beide Auspuffanlagen sind von der Bauart her ähnlich gemacht, damit meine ich:
-relativ kurz gehaltener 32er Krümmer
-Serienkonus
-70mm dickes Mittelteil
-geschlossener Gegenkegel
-optimierter Prallblechschalldämpfer
in wie weit natürlich die Maße der einzelnen Bauteile leicht voneinander abweichen kann ich dir nicht sagen, da wird es sicher kleine Unterschiede geben.MfG RZT
RZT: du hast dich jetzt sicherlich auf den rzt sportauspuff R bezogen.
der sp 04 ist ohne dicken mittelteil und geht im vergleich ca wie ein aoa3. der lt reso geht im vergleich
besser aber auch in etwas höheren drehzahlbereich.grüße
ne ne nicht der R,is schon richtig ohne dickem Mittelteil halt der Sp 04
Ich habe auch den 04, der geht echt gut
Da bist du noch keinen lt reso gefahren
grüße -
tja, am besten aufn prüfstand und sämtliche auspüffe die man finden kann mal ranhängen....
man kann erstaunliches feststellen... der gleiche zylinder, aber diverse kurven... -
Hallo!
Basner: Was redest du? Die "normalen" Resonanzauspuffe von LT (also die für die kleineren Tuningzylinder, nicht die speziellen für größeren Membraner) haben 70mm Außendurchmesser genau wie unser SP, wieso sollte ich diesen mit unserem R vergleichen der schon allein optisch ein ganz anderer Auspuff ist? Und als " AOA" bezeichnet LT meines Wissens nach Auspuffe die von der Gegenkegel-Konstuktion her eher ähnlich einem Serienauspuff sind, d.h. ohne geschlossenen Gegenkegel.
MfG RZT
Basner hat das auch gar nicht geschrieben.
Grüße
hallo,
gut dann habe ich mich vertan, dachte du meintest den mit den dicken mittelteil.
wollte damit nur sagen das der aoa3 und der sp gleich gut gehen, aber der lt reso noch einen ganzen zacken besser...jedenfalls im mittleren drehzahlband. hatte alle 3 schon mal dran gehabt und das war meine erkenntniss
, also nicht das der sp schlecht gehen würde.grüße
