Da in meinem Kopf immer Ideen sind um Leistung aus unseren geliebten Motoren zu holen habe ich mal wieder eine davon umgesetzt und wollte euch davon berichten. Ich habe das Augenmerk auf eine völlige Serienoptik gelegt (BVF und AOA3). Das was Ihr auf den Kurven seht ist das vorläufige Ergebniss. Der Hubraum wird erstmal nicht verraten und die Kurven sind nichts offizielles sondern nur mal ein kleiner Vorgeschmack von unseren Tests heute.
Auf dem ersten Ausdruck seht Ihr den LTM (heiß) gegen den AOA3 (heiß). Der AOA3 zimmert ein derart breites Band das mein Grinsen noch deutlich breiter war beim Anblick der Kurve. Beim Fahren bestätigte sich was die Rolle sagte...einfach herrlich! Der LTM hingegen langt zu das es heute 2 Leute fast geschafft haben mit Ihrem auf dem Dreck schleifenden Körper die Fahrt zu verlangsamen weil Sie arg überrascht waren wie sehr das Teil geht...ich muss grad wieder lachen wie das aussah
Die Beschreibung "heiß" habe ich extra mit eingefügt weil ich euch auch heute verdeutlichen will welchen argen Einfluss die Motortemperatur auf die Leistung und speziell das Drehmoment hat. In den beiden Ausdrucken seht Ihr jeweils die Kurve vom neuen Motor in kalten und in heißem Zustand, der Unterschied ist enorm! Der Unterschied kommt unter anderem deswegen zustande weil der Auspuff bei Testbeginn noch kalt ist und sich während der Fahrt aufwärmt. Die Resonanz die stark von der Temperautur des Gases abhängig ist harmoniert bei kaltem Auspuff in unteren Drehzahlen besser da das Gas bei dieser Drehzahl/Temperatur langsamer ist. Über den Test wird er aber auf seine Temperatur erhitzt was ihn oben heraus genau so weit drehen lässt wie den heißen Auspuff. Leider können wir den Auspuff nicht vor jedem Beschleunigen abkühlen lassen weil wir dann für eine Fahrt ins Nachbardorf 2h länger einplanen müssen....also ist die kalte Kurve völliger Käse weil damit können wir höchstens eine Minute fahren bis der Auspuff warm ist. Also liegt eine realitische Kurve irgendwo zwischen den beiden Kurven.
Kurven:
[Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/3239/cimg0568s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img101.imageshack.us/img101/3834/cimg0572r.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img175.imageshack.us/img175/7636/cimg0570g.jpg]
