• Re: GUTE Kugellager ?
    SKF oder INA/FAG, normal nach DIN und ohne Dichtung, die macht im Ölbad vom Getriebe null Sinn.
    Was man nicht selbst gebaut hat, gehört einem auch nicht richtig.
    Solange die Lager aus deutschland ist das egal. Ich leg auch meiner hand dafür ins feuer der hier mit sicherheit keiner einen untscheid zwischen den lagern merkt.
    Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
    Quote from 2-Takt-Freak
    Oh doch Unterschied gibts, nehm mal ein SKF und danach ein DKFL. Schon allein die Lagerluft ist ein extremer Unterschied obwohl beide C3 sind.
    MFG
    Nein. In der produktion haben die Beiden Lagerringe und die kugeln halt toleranzen und so ist halt bei einigen ein bisschen mehr luft und bei mache ein bisschen mehr. Du kannst das auf keinen fall veralgemeiner. Wenn du halt jetzt mal lager aus einer anderen charge kaufst in es vlt genau anderrum. Des weiteren werden lager trotzdem noch gut tragen auch wenn sie sehr ungüstige kombinationen von toleranezn treffen. An dem begriff made im germany ist schon dran.
    ... als ob das nen Unterschied macht auf welcher Seite der ehemaligen Grenze der Stahl bearbeitet wird :strange:
    skf kaufen wir nicht mehr ... zumal schon qualitäts unterschiede gibt und desweiteren slf lager nur 10 km von mir entfernt produziert werden ...
    Was anderes als SKF kommt mir nicht in den Motor. Alleine weil wir die in ganz anderen Dimensionen in unseren Windkraftanlagen auf Arbeit verbauen...
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt
    Welche sind denn nun Besser skf oder slf ?
    der motor sollte schon ruig laufen ! ich hatte es schon das ich ein motor für einen kumpel gelagert habe,der total rasselte (von den lagern her).... als ich ihn wider aufgemacht hatte und mein kumpel ihrgendwelche industrie lager besorgt hat, war das rasseln verschwunden ! und die lager die ich ausgebaut habe waren "im Arsch" ca 1 mm spiel !
    mfg Benny
    SKF fertig soweit ich weiß die kleineren Lager in fern Ost oder bei uns, da kann man auch mal pech haben!
    Die größeren SKf Lager werden in Deutschland produziert oder Italien, die verbauen wir auf Arbeit auch und die halten!
    Ich verbaue nur SNH und SLF Lager, gute Qualität zum guten Preis!
    MFG
    Eben, kauf den Lager und Dichtsatz von Langtuning da is alles gutes Zeug drin, KW Lager von SLF die anderen von HNS oder SNH wie die heißen, hab ich auch schon mehrfach verbaut gehen Top.
    Blub
    Ich verbaue meist HNS, deswegen, weil ich davon mal sehr viele sehr günstig bekommen habe. Haben mittlerweile auch schon verschiedene Drehzahlschleudern überstanden.
    Grüße, Matthias
    [Blocked Image: http://url9.de/fny] #396
    is immer so ne glaubens sache, mit den SNH lagern hatte ich z.B. schon paar mal probleme, mir SKF und FAG dagegen noch nie
    SLF hatte ich bisher noch nicht, kommen aber im nächsten rennmotörchen, da wird sichs dann zeigen :cheers:
Participate now!
