Mich würde mal interessieren ob ein KR51/1 Zylinder auf ein S50 Motor passt und was ist mit der Kühlung, weil der originale KR51/1 Motor ja Zwangskühlung hat .?
KR51/1 Zylinder --> S50 Motor (eventuell 4Gang?)
Re: KR51/1 Zylinder --> S50 Motor
ja das geht, ist beides der selbe motor, der block der kr51/1 hat allerdings hinten keine aufnahme.
aber sonst passt das, dann muss man nur noch den seitendeckel der 51/1 mit verbauen, an dem das luftleitblech ist. -
Super...
Passt in den S50Motor auch noch ein 4.Gang rein bzw. ein 4Gang Getriebe? -
das vom sperber geht, aber dazu musst du am motorblock noch was anpassen lassen.
also das lohnt nicht, da dass sperber getriebe auch nicht grad günstig ist und nicht so oft angeboten wird. -
hmm das ist ja schade
um das Sperbergetriebe in den s50 zu bauen musst du dir deine Gehäusehälfte unten bohren lassen.Der Sperber hat eine Welle mehr im Getriebe.
Re: KR51/1 Zylinder --> S50 Motor (eventuell 4Gang?)
Und vom S51 Getriebe passt auch nix?
Ist das hier eventuell passend?
Nein es geht nichts von der S51!
Die Zahnräder bringen dir nichts, da der Schaltmechanismus und die Wellen nicht passend sind! -
Also bleibts beim 3Gang
Wenn du das ganze in einen S50/S51 Rahmen hängen willst musst du auch bedenken das bei dem KR51/1 Zylinder der Auspuff links ist.
Nee das ganze soll in ein KR51/1 Rahmen
Ja, dann guck, ob du günstig nen habicht motor bekommst.. Habe mir jetzt einen ersteigern, wird mit vape und 63er zt dann neu aufgebaut
hi
ich hätte noch ein intaktes 4gang sperbergehäuse zu liegen.......wenn du interesse hast melde dich!
ndmss WiZi
entweder bleib ich beim 3Gang Motor oder ich guck mich nach ein Habicht Motor um, was ich schon gemacht habe
