hey,
ich brauche einen verstellbaren ass für einen kx zylinder. weiß jemand ob von einem anderen modell der ass passt?
malossi hat ja: 60x35 und kx: 57x47
kann man den malossi trotzdem verwenden und ggf. auffräsen etc?
hey,
Re: verstellbarer ansaugstutzen malossi für kx zylinder?
warum verstellbar??
RD250 und RD350 geht auch, bei der RD350 Membran müsste man den kasten noch etwas ausfräsen
Frag mal ORP ob das damit geht:
also der ass von RD250 und RD350 geht auch? wie sind die abgänge dieser ass? ist es ein gerader abgang oder ist er "gewinkelt" hast du ein bild davon?
Sind auch abgewinkelt.
Falls Du ne RD350 Membran suchst, ich müsste noch eine haben.
nein die sind gerade
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-Rd-250-35 ... 3cc136c08a
Also für mich ist dort ein Winkel nach unten drin.
Oder sollt ich mal zum Augenarzt!?
na wenn mans so auslegt dann stimmt das, ich hab angenommen das du seitlich geneigt meinst
ich meinte das gleiche wie stephan m; er sollte schon abgewinkelt sein, nur nicht zur seite!
ich möchte schon die kx membran fahren nur brauch ich eben einen anderen stutzen, da der originale kx stutzen auch noch seitlich abgewinkelt ist!
im kx stutzen sind noch solche "gumminasen" drin, welche in die membran ragen. hat sicherlich was mit dem luftstrom zu tun bzw. damit das der luftstrom allmählich vom runden ins eckige geleitet wird o.ä.
beim rd stutzen gibt es ja solche "gumminasen" nicht. gibts da probleme wenn ich so einen von ner rd verbaue?
nein, das geht auch ohne
willst du den Zylinder gerade verbauen oder so geneigt wie er normalerweise ist??
Bei der Rd Membran musst du aber Gummi und Membran zu "Langlöchern" machen da sie nicht exakt den Kx abstand haben.
Ich hab meine Rd 250 Membran auf 2 K umgebaut mit Klappen von der Kx80 , hat gut funktioniert
RD hat Lochstich 48mm*58mm wenns hilft.
Hallo!
Ich möcht ja fast wetten dass KX auch 48x58 Lochabstand hat! Dafür kann ich dir diesen ASS hier empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/Vespa-PX-8…=item255ef63610
Der hat auch diese Nasen die in die Membran reinragen und eben Lochabstand 48x58!
MFG
nee, der Lochabstand is beim Kx nen klein bissl anders, aber eben nur minimal
Naja gut bei dem RD ASS könnte man das ja auch leicht anpassen aber von 60x35 auf 57x47 zu kommen ist schon bissle schlecht.
MFG
@ Stephan M
der kx zylinder ist bereits verbaut; leicht schräg... ich benötige eben einen ass der gerade rausgeht, damit ich keine probleme mit den streben (schwinge zu lenkkopf) bekomme! mit dem original ass der kx klappt das gerade so nicht, d.h. der vergaser stösst an die streben an!
ich werde mir den nachbau ass der rd bestellen, denn er besitzt auch diese "nasen", die löcher minimal erweitern und fertig!
die kx membran wird auch eingebaut als 2-klappen-membran.
weiß jemand warum es diese "nasen" gibt?
wenn grad einmal das thema offen ist ... wollte ich fragen ob es auch so eine alternativ für den athena mtx 130 ccm gibt ? mfg
gib mal den lochabstand
der is 35x60 und soll 32mm koso vergaser ran
