Hallo!
Gibts irgendwo schon Haltevorrichtungen für den geradeverzahnten Primärtrieb? Oder halten das alle einfach mit der Zange fest?
MfG Markus
Hallo!
MfG Markus
Re: Haltevorrichtung geradeverzahntes Primärritzel?
einfach selber bauen oder wie gesagt vorsichtig mit ner zange!
MFG
Naja dazu bräucht ich entweder nen alten Primär bei dem ich nen Stück der Verzahnung rauschneiden könnte oder man müsste in ein Stück Stahl ne Verzahnung fräsen. Ich hab kein alten Primär mit Geradeverzahnung und kann keine Verzahnung fräsen, deswegen frage ich ja!
Zange? Wenn man keine Haltevorrichtung hat, dann nehmt doch bitte etwas, dass eher nicht die Gefahr beinhaltet dort Schaden anzurichten... z.B. ein Stück Hölz, oder ein Schraubendreher, der dick IN EINEN LAPPEN eingewickelt ist.
Zur DEmontage ist es am Besten, wenn man mit dem Druckluftschrauber arbeitet. Das geht fein fix und problemlos.
Hallo
Flacheisen und Feile oder Winkelschleifer dauer vielleicht 10 Minuten. Achja vielleicht 12 mit Löcher bohren.
Grüsse
Mir is gerade noch nen Einfall gekommen: vieleicht passt ein Getriebezahnrad und wenn ja schweiß ich das einfach auf nen Stück Stahl drauf und mach die Löcher noch rein.
Hatte die SR1 nicht sogar geradeverzahnten Primär?
Ein Stück Flacheisen mit der Flex bearbeiten wäre das einfachste.
Einfach ein Tuch rein und gut.
Zitat von foerbiEinfach ein Tuch rein und gut.
genau das geht ja nur auf die lager
das ist denke ich verkraftbar
0815 hip hip hura
ich hab mal auf dem schrott ein stück geradverzahnte stange gefunden, welche genau in die originale paarung geht!
an alten maschinen ist da teilweiße sowas dran...
grüße
Wenn die Mutter mit entsprechender Kraft angezogen und man nicht unnötig würgen muss, passiert da garnichts
Aber is mir ja Titte. Ich hab meine Vorrichtung für den Schrägverzahnten, mehr brauch ich nicht.
Dann baut mal schön ![]()
wenn jemand interesse hat, PN an mich dann bau ich mal welche, wenn gewünscht auf einer Seite für geradverzahnt und auf der anderen für schrägverzahnt ![]()
Könntest du vielleicht mal ein Bild posten?
