• Re: Rasseln
    Zitat von Tuner Zippi
    Hallo
    hab von RPT nen neuen 85/4 mit barikitkolben. Hab ihn zum 4. mal gestartet bin 100m gefahren und der rasselt?
    Was soll ich tun?
    Kann es vllt ein Rasseln von zu magerem gemisch sein ??? Dann spielt der Zzp noch ne Rolle. Wenn der zu früh ist. Kann das auch die Ursache sein. Oder was ich auch schon mal hatte,das am Moped ne Schraube lose war....und die dazugehörige Unterlegscheibe,Am Schutzblech geklappert hat. Das kann manchmal echt komisch klingen. Dann als nächstes, Kolben richtig rumm drinn ? Und zu guter letzt das QM mal gemessen ???
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
  • Re: Rasseln
    Sorry Satzzeichen vergessen. Ich meinte ob du den Kolben richtig rumm drinn hast. Kann ja mal passieren im eifer des Gefechtes das der falsch rumm drauf wollte ;) Hast mal den Motor abgesprüht ob er irgendwo Falschluft zieht ?
    Mein Umbau 2011/12
  • Re: Rasseln
    85er im 0 Schliff?
    Dann würd ich mal den kolben und Die Buchse Vermessen.
    Die 2 Komponenten (also Barikit/ Zylinderbuchse) Passen im 0 Maß manchmal nicht zu 100% und es gibt erhötes Einbauspiel.
    Z.b 6-8/100 und mehr.
    Manchmal hat man aber Auch Glück und es Klappt mit dem Einbauspiel.
  • Re: Rasseln
    war bei meinem S 83 auch aber da is ja nen 2 ring drinne das hat sich nach den ersten 2 stunden gegeben rasselt zwar noch aber nur ganz ganz leicht
  • Re: Rasseln
    also bei mir hat man schon ne veränderung gespührt nach 1 stunde mit paar mal ausschalten im standgaslaufen sind halt die ersten paar umdrehungen die er gemacht hatte da konnte man richtig auf passen wie man das standgas runternehmen konnte und es immer weniger wurde mit rasseln
  • Re: Rasseln
    was für ne zündung? abgeblitzt? warum kannst du nebenluft ausschließen?
    Schweißarbeiten? her damit...
  • Re: Rasseln
    warum ging es dann bei eigentlich allen motoren die ich hab? Fahr auch 15 W 40 im 80er eco hat reich sogar so gesagt das man das fahren soll oder kann. Und im gelände fahr ichs auch nur in meiner yamaha nicht da die getrenntschmierung hat
