Alles klar und wo gibt es die cdi zum selbst programmieren zu kaufen?
MVT Zündung
Ist es nicht möglich auch eine einfache Lösung, ohne Programmierung zu realisieren? Also quasi die CDI überbrücken, sodass das Signal, welches aus dem Geber kommt, direkt zur Zündspule geht?
Na klar so funzt es ja jetzt bei mir
Naja nicht direkt, Du hast doch dieses Steuerteil, welches eine fest vorgebene Zündkurve hat. Da die Zündungen aber für andere Motoren gedacht sind, weiß ich nicht, wie diese Zündkurven die Motorcharakteristik unserer Motoren beeinflussen. Oder täusche ich mich und ist dieses Steuerteil ähnlich wie bei der Vape ein Gleichrichter?? Kann ich mir nicht vorstellen... Hatte vor einigen Monden mal eine MVT Millenium in der Hand, bei der auch so ein Steuerteil dran hing...
MfG Micha
[url=http://www.google.de/imgres?imgurl=…ved=0CEQQ9QEwBw]Google-Ergebnis für http://www.scooter-prosports.com/setwatermark.p…_img_path=extra[/url]Ich hatte mir mal gerade einen Test von verschiedenen Zündkurven von einer IR-Zündung durchgelesen. Die Messung ergab wohl-das dass alles nicht relevant ist/war bzw. in einen kaum messbaren Bereich ist. Also-ob die Kurven verstellbar sind-oder nicht...spielt kaum eine Rolle bei den "Zwiebacksägen".
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/de/Zue…t-Leonelli.htmlHier mal was zum programmieren:
Also meinst Du die Zündungen verhalten sich ähnlich wie Seletra, PVL und Co.?
Na die werden alle ähnlich sein-nur das die MVT,Artek, Doppler-noch den Lichtpol besitzen.
Zitat von cib;2858581
Dann verbau doch sowas und kombinier es mit ner Ignitech:
Zündanlage Innenrotor Zündung Lichtmaschine Stylepro Racing PGO Big Max G-Max | eBay
Trägheit fast wie PVL und Ladespulen.
Die ist jetzt wohl wieder leiferbar Thomas?
Zwar nicht in der Menge wie früher angeboten, aber ab und an ist malwieder eine drin, ich nehm einfach mal an dass man da auch was geliegfert bekommt.
Is das jetzt nur eine Lichtmaschine oder ne komplette zündung? Weil ja da steht das man die in Kombination mit einer offenen CDI fahren soll?
Hallo!
Ich würde gerne mal den Bericht lesen. Entweder wurden da unsinnige Kurven verglichen oder diverse systeme einfach nicht ausgereizt. Eine programmierbare Zündung bringt ja nicht von Haus aus Leistung, sondern BIETET NUR DIE MÖGLICHKEIT DAZU. Da gehört dann natürlich noch jemand dazu der auch weiß was er da programmieren muss. Denn wenn so ein System richtig ausgenützt wird bringts eine Menge, vergleichbar mit einer Auslassteuerung.
MFG RZT
Das dachte ich auch als ich das Teil im Oktober 3 mal bestellt habe und nichts erschienen ist und das bei 3 verschiedenen Vendoren
könnt ihr das auch per Pn klären Jungs
so Grundplatte ist fertig
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150103/temp/wvqow44v.jpg]
Sieht doch sehr gut aus. Vorallem, dass der Konus so gut passt. Ich werde dieses Jahr mal die ARTEK versuchen. Wieviel hat die MVT gekostet?
Ich wollte nicht dein Thread vollspamen, Entschuldigung!
Ich hab das Thema mal wieder rausgekramt. Hast Du die MVT zum Laufen bekommen?
MfG Micha
