Auslasskanal S51 Obergrenze beim Fräsen
  • Huhu, wie weit kann man im S51 Zylinder den Auslass in die Höhe ziehen ohne das man ein Loch im Alu bekommt?
  • Re: Auslasskanal S51 Obergrenze beim Fräsen
    Wie hoch denn nun genau?
    Ich will nicht beim Fräsen Licht an der falschen Stelle im dunkeln sehen :D
    Einen Strömungsgünstigen Kanalverlauf möchte ich realisieren.. geplant habe ich 5mm nach oben zu fräsen..wenn das nicht geht muss ich eben was vom Kolben wegnehmen :/
    Am kolben würde ich schon mal garnichts weg nehmen, das hat mehr nachteile wie vorteile.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Los, her mit der Begründung! :thumbup:
    sorry, ich war angetrunken als ich den letzten beitrag geschrieben habe.
    mit auslasssteuerwinkeln größer als 200 grad würde ich nicht herum experimentieren, egal ob 50er, 125er oder 500er zylinder.
    beim simsonzylinder bedeutet das, daß der auslass etwa 10mm hochgezogen werden muss. und da gibt es noch lange kein loch im alu.
    problematisch wird es da eher bei flüssigkeitsgekühlten motoren, bei denen wasserkanäle eng um den auslasskanal verlaufen.
    Ich rede aber von 5 mm :D
    Sah für mich knapp aus und bevor ichs versaue wollte ich eure Erfahrungen hören :)
    Zitat von Luftpumpe
    aah, deshalb die "seid / seit Schwäche"
    :sorry: :thumbup:
    fail :( habs geändert
    Es ist untersagt im angetrunkenen Zustand Beiträge zu verfassen und einzustellen,Forumregel Nr.233.mfg :cheers:
    Simson
