gestaltung einlass außlasskanal obergrenze hs obergrenze
  • also die einlassgestaltung hab ich schon mal aus den beiträgen rausgelesen ...
    die außlasskanal obergrenze hab ich mir jetz auch zusammen gelesen ..
    die eigentliche frage ist wie weit hoch kann ich die hauptströmer fräßen um richtig bums zu bekommen
    ich meine wenn ich das alles berücksichtige kann ich ja mit meinem 50ccm 30ps projekt anfangen ....
  • Re: gestaltung einlass außlasskanal obergrenze hs obergrenze
    so dumm, wie es der 2t tuner braucht, kommt ihm hier sowieso keiner :thumbup:
    Zitat von 2t-Tuner
    wie weit hoch kann ich die hauptströmer fräßen um richtig bums zu bekommen???
    Wenn beim ankicken die Augen tränen..., dann warst du zu hoch :thumbup:
    die hs musst du natürlich bis zur Laufbuchsenoberkante ziehen und den Spülwinkel schön an die Wölbung der Quetschkante des Zylinderkopfes anpassen, den Auslass würde ich noch 1,7683mm über OT laufen lassen, also bis in den Zylinderkopf rein, dazu einen originalauspuff bei dem du den Schalldämpfer entfernst, dann baust den Auspuff wieder zusammen und füllst den entstandenen Hohlraum durchs Endrohr mit OBI-Bauschaum aus, dann gehen auch über 40PS bei sehr unauffälligem Klang
    P.S. der Schaum muss erst richtig aushärten
    Denk aber dran, eine direkteinspritzende Kerze zu verbauen, sonst kommt es bei höheren Drehzahlen zu akutem Zündfunkenmangel und du musst dauernd neue Zündkerzen einbauen, weil die alten leer sind.
    Eventuell lohnt sich da auch ein Bajonettschnellverschluss?
    Zweitakter... wir geben der Natur etwas zurück.
    und vergiss nicj die extra PS kugeln die du noch dem spritt bei gibst:)
    Wer gut schmiert.......der gut Fährt
    Polini 77ccm 21PS WAKÜ
    UR-KROSTITZER- Style
    Alltagsmoped: wird noch dran gearbeitet:)
    Eine Vergaserinnenbeleuchtung (Teelicht) wäre auch nicht verkehrt...ich meine der Sprit muss auch sehen wo er hin muss, letztens bin ich nachts gefahren ohne Teelicht da hat mein Moped gestottert weil das Benzin vor angst gezittert hat :(
    hasteschon ne kolben-rück-hol-feder? bringt auch nochmal leistung!
    Was soll diese kagge hier!?
    Das Forum wird immer sinnloser.
    Schade drum aber manche schaffen es jeden Tag immer wieder...
    RGS Motorsport
    mensch ein bischen spass muss sein:)
    Das bei solch einem Projekt natürlich auch die Bremsbeläge der Motorbremse zu erneuern sind sollte wohl jedem klar sein... :D
    ...MMG mopedz crew... was sonst!?
    Wär schön wenn sich 2T-tuner mal zu wort meldet wieso er das fragt :D
    ich verstehs immernoch nicht. Ist die frage von ihm ernst gemeint oder is das n witz?
    Vorallem "30 ps projekt" ? :crazy:
    Ich denke auch das isn Witz.
    Bin aber gespannt auf den 30 PS 50er :thumbup:
    Das Leistungsband^^
    30 PS von 20000 U/min - 20300 U/min :thumbup:
