http://www.turbozentrum.de/turbos-und-kom…9997-1/a-29153/...
was sagt ihr dazu...??
mfg ![]()
Der kleinste Turbolader der Garrett Baureihe läuft ab 100ccm
Re: Der kleinste Turbolader der Garrett Baureihe läuft ab 10
der chef des ladens ist ein alter schulfreund von mir.
Schau mal ins Vespaforum, da gibts nen paar kranke...
Saut das nicht zu beim Zweitakter durch Ölkohle? Und funktioniert das überhaupt am Zweitakter? Die Auspuffgase stoßen ja schon bißchen auf nen Widerstand.
Funktionierende Beispiele gibts genug.
Hier schwirrt irgendwo ein Link zu einer holländischen Seite glaube ich rum. Da hat einer einem Zweitakter nen Abgasturbolader verpasst.
schneemobile haben aber keinen vergaser sondern einspritzung wenn ich richtig liege
[Blocked Image: http://www.elsberg-tuning.dk/images/buddfab4.jpg]
[Blocked Image: http://www.autoextrem.de/attachments/ro…ooter-turbo.jpg]
[Blocked Image: http://www.zweitakte.de/photos/kurios/TurboH2_gr.jpg]
[Blocked Image: http://imageshack.us/a/img716/4759/picture16186serie3361.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Ölkohle stellt kein Problem dar.
Schmierung des Turbos kann über das Getriebe + Pumpe realisiert werden.
Es gibt eine handvoll Turbos, die sich dafür eignen.Wie wäre es den mit direkter Brennraumeinspritzung + geringer Auslasssteuerzeit? Damit würde man nur Luft "spülen" und somit die Altgase rausblasen. Auspuff kann zusätzlich saugen. Eingespritzt wird erst, wenn der Auslass zu ist.
diverse standbilder sind ja alle schick, aber laufen und fahren muss es
Mit Bild Nummer eins wurde der Geschwindigkeitsrekord für 50ccm aufgestellt, wenn mich gerade nicht alles täuscht.
Quote from DallmeierWie wäre es den mit direkter Brennraumeinspritzung + geringer Auslasssteuerzeit? Damit würde man nur Luft "spülen" und somit die Altgase rausblasen. Auspuff kann zusätzlich saugen. Eingespritzt wird erst, wenn der Auslass zu ist.
Gibt's schon, siehe Aprilia. Du mußt aber ein Luft-Öl-Gemisch ansaugen, denn der Kurbeltrieb will ja geschmiert sein. Neben deutlicher Spritersparnis wäre Euro 2 dann denkbar.
Der sollte beim Zweitakter schon ab 50cm³ laufen.
Participate now!
