habe kürzlich eine wunderbaren Bulltank bekommen bei einem tauschgeschäft.
Der hat lediglich 2 Dellen also nach innen, vorn rechts mittig "nicht der lenkerschlag" und oben drauf rechts hinten hinter der Tankdeckel Öffnung.
Sonst ist er absolut Top innen auch total Plank null Rost, und da ich nicht Spachteln will sondern diese 2 stellen technisch anderweitig raushaben möchte frage ich mich ob es eine andere Methode gibt.
Hab nun schon mehrfach gelesen das bei Blasenpüffen die Wasser Eiskühlfachmethode funktionieren kann, nur ginge soetwas auch mit einem Tank?
Sprich ich mache einen Benzinhahn dran und somit unten zu, fülle Ihn mit Wasser auf bis geht nich mehr dann den tankdeckel drauf, zu machen und das ganze mit Minusgraden in der Eiskühltruhe arbeiten lassen.
Hat das schonmal jemand probiert ob es funktioniert, wiegesagt sind keine riesendellen eher so im bereich von 0-5mm größerer vertiefung.
Gibt es Risiken könnte der Tank Platzen oder irgendwas passieren?
