Hey Ho, wie schon oben steht läuft mein 50/2 Steuerzeiten nicht richtig, also ich komm erstmal zu den Anbauteilen ![]()
Auspuff: RZT SP 04 mit Siebrohr
Luftfilter: Selbstgemacht
Zündung: Vape
Vergaser: 16N1 auf 19mm Gebohrt, 80/85/90er HD schon ausprobiert.
Zu dem Problem: Sie springt fast nur mit Choke an und läuft nur mit choke sobald ich choke raus nehme geht sie aus, Läuft nur bis 45KMH und Fängt dann an 'Abzusaufen' also Stottert dann ganz schön
hab ein 17'er Ritzel drinne wodurch die ziemlich träge läuft hab aber schon 13 & 14'er Ritzel bestellt..
Könnte das am Vergaser liegen? Hab ihn schon Sauber gemacht.
