Darf ein Ringstoß in den reinlass rein kommen?
Ringstoß im Einlass
Der wird ausfedern, ohne Nase.
Bei meinen Rennmotor iss ein ZT - Kolben drinn. Und da läuft der Ringstoß genau über den 5. Kanal. Und das macht garnix in meinem Fall
Ja 5-Kanal ist kein Thema, aber der Einlass ist zu breit, da geht dir der Ring flöten! Da solltest du den Ringstoß versetzen..
also darf der ringstoß nur in kleinen Kanälen laufen oder wie?
Am besten garnicht!
Es kommt halt immer drauf an wie lange man das teil fahren will, ob 1000 oder 5000 KM... -
Gehn die Ringe überhaupt soweit runter? Weil nachträglich wirds mit ner Nase oder eine Links eine rechts ja nüscht mehr. Ringstoss versetzen gibts im Forum ne Beschreibung.
Darum setzt man ja den Ringstoß einlassseitig, weil dort der einzige Platz ist. Problematisch wird es dann beim 5. Kanal in Verbindung mit Nebenauslässen!
Da muss man dann Kompromisse eingehen.
ok, vielen dank für die infos
Selbst mit versetzen Ringstoß ist der Einlass zu breit, wenn keine Nase vorhanden ist.
