MZA S61 "Reso" Zylinderkit. Ein Langzeittest
  • Falls man die lange "Nachbau Version" vom Schwalbe Hauptständer nimmt, dann ergibt sich eine "Erhöhung" von ca.11-12cm gegen über dem "normalen Hauptständer". Das sollte für jeden MS50 oder Beach Racer auch mit langen Stoßdämpfern reichen. Zurück zum Thema....LT60ccm Reso Zylinder.....Gr.
  • Habe mir vor kurzem hier einen lt reso erworben. Muss sagen schöner zylinder.
    Fahre ihn mit
    Qk 1.05
    1.4 zzp
    20vm
    Aoa3 aus 200x von lt.....
    Läuft mit 16/34 Stino primär gute 90 laut GPS.
    17/34ist bei dem Druck von Motor noch drin....
    Für mich ein sehr gelungener zylinder. Kraft wirklich über das ganze band. Feines Stück für den alltäglichen Gebrauch. Wenn das jetzt auch noch ewig hält..... ;)
    fahren okay......
    .............. verstehen?!
    ...man geht im leben immer seinen eigenen weg, doch es gibt manchmal pfade die man gehn sollte um sie zu einem neuen weg zu machen...
  • Mittlerweile wieder zarte 89.....
    Jetzt kein gerechne bitte;)
    Ja läuft wunderbar renäää! Der alte mann is jetzt flotteste in der crew
    fahren okay......
  • Kann ich mir nicht vorstellen, dass der 17/34 gut packt. Wenn man nie bergauf fährt vielleicht.
    Mit meinen bescheidenen 57 kg ist 16/34 optimal und hat bei den meisten Steigungen noch eine Geschwindigkeitssteigerung gebracht, ist aber auf jeden Fall grenzwertig.
    Bei 15/34 konnte ich selbst starken Steigungen problemlos ziemlich früh hochsschalten, aber bei 16/34 muss ich bei starken Steigungen die Gänge ziemlich ausquetschen.
    Honda CBR 650R
    Golf 7 GTI Facelift
  • Ich find die 1,4 vOT bedenklich. Bei 1,5 hatten wir schon reihenweise bunte Krümmer und weniger Kraft. Alle die ich bisher verbaut hab (sind ca 8-10) stell ich auf 1,7 vOT
  • Zitat von Jörg
    ...vielleicht hatte sich in Rene´s Zylinder ein Fräser verirrt ...
    Nein, "out of the box".
    ZZP hatte ich auch bei 1,7mm vOT, aber wenn es so gut funktioniert...ich würde einfach ab und zu mal die Kerze dazu befragen.
    Ansonsten fahren und Spaß haben.
  • ...naja kann ja nur das wiedergeben was der Bildschirm mir sagt. Wenn die anderen auspuffanlagen da sind zum umbauen schauen wir ma ob nicht doch 1.5/1.6 besser ist.
    fahren okay......
  • Hab heute endlich mal doch den 18ner RZT Vergaser mit dem RZT Luftfilterblech angebaut ... So langsam macht mir der Zylinder echt angst... Ungeahnte Kraft und Tempo ....
    HD hab ich 90er drin is die zu mager evtl?
    Auspuff ist Stino
  • Zitat von schwalben-toby
    wie wäre es mit zündkerze anschauen oder ne 100er probieren anstatt hier zu fragen? es wurde schon 100000000000000 mal gesagt dass man sich die frage nach der richtigen düse hier im forum (und auch in anderen foren) sparen kann weil sie niemand sicher beantworten kann und weil es sicherer ist und schneller geht, die richtige größe durch eigene tests zu ermitteln
  • Ja Das Mit Kerze wees ick ja ... Nur für diese Aktion war heute noch keine Zeit für ausgiebige Testfahrten....
    Ich brauch erstmal eine Lösung dieses Dröhnen leiser zu bekommen ... Jemand da eine Lösung? Antidröhn matte in den Herzkastendeckel ?
    Dröhnen kommt doch nicht durch den RZT Filter, was hast du da noch gemacht am Löchern usw.
  • ich habe das originale Luftfilterblech mit der Patrone gegen das von RZT getauscht http://rzt.de/index.php?page…emart&Itemid=29
    es wurde nicht weiter am Herzkasten umgebaut, keine zusätzlichen Bohrungen oder dergleichen
    beim Gas geben ist das Ansauggeräusch fast gefühlt doppelt so laut
  • Zitat von ckich
    Natürlich wird durch einen größeren Luftfilter das Ansauggeräusch lauter.
    Abhilfe: Bau beim S60 Reso wieder das originale Luftfilterblech ein, ggf. noch einen S83-Filtereinsatz.
    Das reicht aus, du kannst den Vergaser wieder magerer bedüsen und es ist angenehm leise.
  • Zitat von YYYYY
    das läuft aber nicht mit dem 18ner RZT Vergaser !!! da habe ich schon erfolglos probiert
    Einmal editiert, zuletzt von schwalben-toby (19. September 2016 um 11:19)
  • auch bei den S53 Plastikseitendeckeln ? ^^ eher nicht
