MZA S61 "Reso" Zylinderkit. Ein Langzeittest
  • Zitat von RenaeRacer
    ...Als ob auch jeder Vergaser vor dem Versand ausgepackt, zerlegt, überprüft, eingestellt, zusammengesetzt und wieder eingepackt wird! :rolleyes:
    So steht es zu mindestens geschrieben.... :rolleyes:
    Viele Grüße
    Jan
  • Wenn man die Maße hat braucht man natürlich die Dichtung nicht zum Messen. Die RVFK werden bei RZT umgebaut usnd nicht wie bei manch anderem direkt aus fernost an den Kunden abgegeben
  • Zitat von Hubraumsuchti
    Ich musste bei meinem RVFK aber auch noch den Schwimmerstand einstellen, die Maße findet man ja auf der beigelegten Anleitung. Der Kolben für den Choke war auch nicht zu gebrauchen, der hat sich immer wieder verklemmt und mir ist die Karre abgesoffen, nachdem ich einen vom BVF Nachbau genommen hab hats funktioniert.
    Zitat von Janer
    So, ich habe jetzt die 105er Düse drin, der Krümmer färbt sich, ist das normal oder sollte ich doch lieber wieder zurück auf die 110er?!
    Mein Krümmer verfärbt sich auch, allerdings nicht so stark wie deiner. Ich habe meinen Dayli SP bei AKF gekauft und hatte den 3 Plattendämpfer drin, der passte natürlich nicht und jemand meinte ich kann einfach die letzte Platte so bearbeiten das er weiter rein geht. Worüber ich allerdings nicht nachgedacht habe war, dass ich mir damit den Raum vor dem Endrohr zu mache und ich hab mich gewundert warum jeder 85er mit der Esse nur mit mühe 90 schafft. :wallknocking:
  • Janer die sieht so geleckt aus hat die schonmal eine Straße gesehen ^^
    welche Farbe für den Zylinder und Kopf genommen ? Die hitzefeste Farbe von Motip ? 600 oder 800°C beständig
  • Von mir auch noch mal ein kleines Update.
    Mit OEM Auspuff gibt es etwas mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich und dafür Einbußen in der Endgeschwindigkeit, etwa 4-6Kmh.
    Ich schaffe nun meinen Berg zwar im 4en Gang aber mir fehlt die Drehzahl also wieder auf AOA1 zurück und lieber im 3en Gang mit der selben Geschwindigkeit aber mit erhöhter Drehzahl.
    Im übrigen bin ich mit dem LT60 reso, AOA1, Vape Zündung und 76er Hauptdüse und mit komplett überholten Motor mit Sportkurbelwelle sowie leicht geänderten Luftfilter bei 85Kmh laut Gps, hoffe das wird nicht noch schneller. ;)
    Im großen und ganzen ne geile Sache
  • schwalben-toby, über 100km schon, bleibt aber ein Schönwetter Moped! ;)
    Hier nochmal ein Video von heute, jetzt habe ich die 105er Düse drin, gekommen bin ich laut GPS auf 89,7kmh, da geht noch was! :rockz:
    Externer Inhalt youtu.be
    Viele Grüße
    Jan
  • Hallo!
    Schönes Moped!!!! Also die leichte Farbe des Krümmers is ok, der Motor macht einfach ein vielfaches der Abwärme als der Serienmotor. In der Tat werden alle RVFK BEI UNS bis auf die letzte Schraube zerlegt und neu montiert da wir ja noch eine ganze Reihe Sachen an dem Vergaser machen. Der Schwimmer wird immer eingestellt, passt aber trotzdem hin und wieder nicht, ich vermute wegen dem Versand.
    MFG RZT
  • Janer wo pegelt sich denn so dein Standgas ein ? habe derzeitig kein DZM dran weil ich noch auf den elektronischen warte evtl wäre auch ein Video vllt hilfreich als Hörvergleich. Wenn ich bei meinem nach Gehör gehe bin ich etwa um die 2.000U/min
  • Mein Standgas liegt bei ca. 1800 laut Drehzahlmesser, welcher aber auch nur als Richtwert dient!
    Siehe hier:
    Viele Grüße
    Jan
  • Zitat von Janer
    Da geht wirklich noch was. Ich bin Reso 60er Nummer 2 aka Hubraumsuchtis Bruder, und meiner läuft mit 19er BVF Gaser, Luffiumbau nach reich und aoa2 ohne umgebördelten Krümmer laut GPS 85.
    Sport frei[emoji6]
  • Zitat von fabes
    Nemo
    was fährst du für eine hauptdüse? bei mir ist bei ca 80km/h mit 19er bvf und aoa 2 schluss... luftfilter ist ein umgebauter filu + 40er loch nach lt
    95er, läuft in den ersten paar Umdrehungen auch zu fett, will aber nicht weiter runtergehen, meint Andy, läuft sehr gut.
  • Zitat von Janer
    liegt es auch am Chrom wie sich der Krümmer färbt ?
    hab seit einer Woche den Kugelflanschkrümmer dran (laut Händler DDR Restbestand) da färbt sich bisher nichts, nichtmal einen Hauch einer gelblichfärbung ? Oder liegts bei dir auch dran mit dem größeren Vergaser und der größeren HD dass da mehr Hitze produziert wird ?
  • Die 100er sieht doch gut aus ,wäre mein Favorit .Obwohl die Unterschiede laut Kerzenbild nicht sooo unterschiedlich sind .Kontrolliere mal die Kerze ,wenn es draußen wärmer wird .
    Einmal editiert, zuletzt von Rennopa (16. März 2016 um 20:59)
