ich habe hier noch einen 80er liegen, der 26mm Kompressionsmaß braucht, es gibt ja vom LT85 die Kolben mit 28mm also muss der Zylinder auf 2mm Distanz. Der Zylinder ist nicht bearbeitet also wollte ich ihn dann auf 4mm Distanz setzen ( so ergeben sich 127° ÜZ ) und den Auslass auf 182° (VA 27,5°) bearbeiten und Einlass 155°?
funktioniert das so für einen billigen, drehmomentstarken Zylinder? Habt ihr bessere Vorschläge? Passt die ESZ?
