LT 85 Spritproblem....
  • Hallo Leute,
    Ich habe ein LT 85er 4 Kanal Zylinder mit 20mm BVF Vergaser , PVL und LT85m Auspuff.
    Das Teil läuft auch echt super und hat auf dem Prüfstand 14,8PS Radleistung gebracht.
    Allerdings habe ich ein Problem mit dem Vergaser bzw Sprit.
    Nach dem vollgas Fahren in den hohen Gängen wird der Vergaser jedesmal leergezogen und es läuft nicht genug Sprit nach....
    Der Benzinhahn lässt genug durch , Vergaser ist so wie vorgeschrieben eingestellt und kam auch so komplett von LT.
    An was kann das noch liegen? Was kann ich verändern? Bringt der Mikuni nochmal zusätzlich Leistung?
    Gruß ;)
    -Audi S2 Coupe
    -LM105D
    -LT85
    -S70 Stino
    -S51 Stino
  • Hast du mal in den Vergaser geguckt ob da die 25er Düse im Schwimmernadelventil drin is? Sollte ja drin sein wenn der Vergaser von LT kommt aber man kann ja mal nachgucken. Bei der Gelegenheit würde ich auch mal den Schwimmerstand kontrollieren und gucken ob der Überlauf/Entlüftung frei ist!
    Dass ein Mikuni pauschal immer 1PS bringt würde ich so nicht unterschreiben, ich glaube auch nicht dass es so ist.
    MfG Markus
  • Den Schwimmerstand habe ich bereits kontrolliert und ein wenig nachgebessert ( offen = höhe HD , geschlossen = höhe Dichtfläche ).... Überlauf und Entlüftung ist sauber und frei =) Bei dem Schwimmernadelventil bin ich mir jetz nich ganz sicher
    da es schon paar Tage her ist als ich den Vergaßer offen hatte aber schau trotzdem noch mal nach...
    Ansonsten noch ne Idee???
    -Audi S2 Coupe
    -LM105D
    -LT85
    -S70 Stino
    -S51 Stino
  • Joa Hansen, da haste recht :D :P
    Aber zum Problem: Naja ich hatte dieses Problem damals bei meinem 70er 4k auch schon und dort war damals der Benzinhahn schuld, er ließ halt nich genug nach...
    Wenn du im letzten Gang richtig vollgas fährst und auch hälst kurzzeitig und dann auskuppelst bleibt die Drehzahl dennoch oben, so ähnlich als wenn du im Stand einfach den Benzinhahn zudrehst..;)
    Und wenn es richtig blöd kommt, dann geht das möp nach dem auskuppeln einfach aus dann musst kurz warten bis ebend genug nachgelaufen ist wieder und kannst normal weiter fahren ;)
    -Audi S2 Coupe
    -LM105D
    -LT85
    -S70 Stino
    -S51 Stino
  • Das Problem habe ich bei meinem RVFK auch. Beim minimal Gas wegnehmen fängt der 85er so unangenehm an zu schlagen. Da hilft nur runterbremsen ohne Kuplung ziehen.
    S51 Sonntagsmofete/Vape/DZM/H4
    S50 N mit M541/Vape/H4
    SR50 Museumsstück! :D
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
  • Zündung hab ich mit der Uhr gemacht und so gu wies geht auf 1,4 OT...Kerze ist ein Isolator 260 Elektrodenabstand 0,6mm...
    Ich tippe eigentlich auch aufm Vergaser aber irgendwie hab ich schon alles versucht und probiert und nix hat was gebracht... der vergaser war übrigens nagelneu.
    -Audi S2 Coupe
    -LM105D
    -LT85
    -S70 Stino
    -S51 Stino
  • Stand das nich so in der LT Anleitung? Das kann ich ja ggf. ändern.
    Nein, die Zündung ist lediglich mit Uhr eingestellt... habe ich bisher immer so gemacht und hatte eigentlich noch nie Probleme.
    -Audi S2 Coupe
    -LM105D
    -LT85
    -S70 Stino
    -S51 Stino
  • Ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem RZT 1000SO Motor. Bei Vollgas fing er auf einmal an zu stocken. Sprit ist nicht genügend nachgekommen. Ich hatte mir dann einen MZ-Benzinhahn angebaut ohne Zwischenfilter und im Durchmesser vergrößerten Benzinschlauch. Es lag aber mehr an dem Tankdeckel. Durch eine größere Entlüftungsbohrung im Tankdeckel erledigte sich das Problem.
  • Falschluft??? Der Motor läuft absolut fehlerfrei , beschleunigt sauber , Standgas top , luftschraube lässt sich wunderbar einstellen......
    Ich hab mal vorhin bis in den 5. Gang voll durch beschleunigt und auf den Benzinschlauch geschaut, es steht immer reichlich Benzin im Schlauch - damit fällt Benzinhahn und das mit dem Deckel auch weg =) ;)
    -Audi S2 Coupe
    -LM105D
    -LT85
    -S70 Stino
    -S51 Stino
  • 1,4 vor OT? LT sagt doch das alle Motoren mit 1,7 vor OT Gefahren werden sollen! So lief mein 85/4 damals auch am besten! Und unbedingt abblitzen, Markierung liegt schonmal 5mm daneben!
