Hallo zusammen,
ich hatte meinen S51 rahmen zum strahlen und pulvern deswegen mussten die schalen raus. Habe mir nun bei akf 2 neue bestellt und wollte diese heute verbauen aber leider ohne erfolg. Bekomme diese einfach nicht in den lenkkopf gibt es hierzu einen trick?
Lenkkopflagerschalen einbauen
Sind noch Rückstände vom Pulver in den Sitzen? Das muss erstmal raus...
Und das Einsetzen geht mit einer kleinen Presse sicher leichter, oder ein großer Schraubstock.
Sind leider gar nicht passgenau, hatte selbes Problem, musste sogar am Rahmen feilen!!
Ich habe die Schalen beim pulver dran gelassen. Nur abgeklebt..ging auch.
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/…r-Silicone-Tape -
Meine Schalen hab ich vorsichtig rausgeschlagen (immer schön abwechselnd die Seiten) und wiederverwendet. Sofern die Laufflächen noch in Ordnung sind und man die Schalen nicht verzieht, ist das OK.
Also mit einer kleinen Presse (mal bei einer kleinen Autowerkstatt fragen, die haben immer eine) geht es am einfachsten.
Ich habe es so gemacht:dicke Gewindestange (16er wars glaube)
6 dicke Unterlegscheiben
2 MutternJetzt einfach: Mutter 3 Unterlegscheiben Lagerschale -Steuerrohr- Lagerschale 3 Unterlegscheiben Mutter
und die Muttern gegeneinander festziehen (dann liegen die Schalen schonmal fester drin) und dann mit !leichten! Hammerschlägen die Schalen einschlagen
Geht nicht auch ein alter Trick?
Schalen ins Gefrierfach, Lenkkopf erwärmen???
Holzklotz drauf und behutsam reinschlagen, fertig.
