Endlich! Neue RZT-Barikit-Kolben für S51!
  • Zitat von ckich;2849802
    Ist aber sehr sehr knapp
    Verdreht man den Zylinder ein wenig und schon stehts drüber
    Knapp 1mm beidseitig. Sieht auf dem Bild weniger aus. Der Zylinder läuft mit dem Kolben auf jeden Fall super.
  • Jo Kolben steckt in einem unbearbeitetem MZA Zylinder.
    Hätte gerne den 2-Ring-Kolben verwendet, aber der ist schon seit über einem Monat nicht lieferbar im 0-Maß(ändert natürlich auch nichts am Hemd).
    Ich werd den Ringstoß versetzen und dann läuft er hoffentlich paar Kilometer.
    Wenn ihr den Kolben umdreht, habt ihr 31mm zur Verfügung(meiner 31,1)
    simsonalife
    ______
    Geht steil aufs Vorderrad!
  • Hallo!
    Auf genau so einem unbearbeiteten (von den Kanalbreiten her) Almotzylinder basiert unser Sportzylinder, da gibt es keinerlei Probleme mit der Hemdbreite. Ganz originale S51-Zylinder hatten noch etwas schmalere Einlässe, 27,5-28mm breit. Unser Zweiring- und Einringkolben ist aus dem selben Rohling gemacht, da gibts also diesvbezüglich keine Unterschiede.
    MfG RZT
  • Zitat von Firma RZT;2849838
    Hallo!
    MfG RZT
    Ich sage ja nicht das es nicht geht für Almot und DDR Zylinder
    Nur ein Megu/Hal ist das Hemd 40mm breit dabei ist es egal ob 1 Ring oder 2 Ring
    auch normalen Megu 2 Ring kann man in ein Originalen MS50 verbauen aber den von euch leider nicht
    Macht das Hemd so wie es beim DDR Megu/Hal Kolben ist und alles ist gut :D
  • Zitat von ckich;2849849
    Hallo!
    Dann wird aber schwer den in einen 38mm-Zylinder zu bekommen :)
    Nein verstehe schon. Wie schon gesagt bei der nächsten Charge machen wir das breiter damit der auch für MS50 verwendet werden kann, bis dahin ist es leider so wie es ist.
    MfG RZT
  • Zitat von Firma RZT;2849852
    Hallo!
    MfG RZT
    Ich habe vom Hemd breite in angewinkelter Form gemessen so wie Ihr meint sind es 33mm
    nächsten Charge machen wir das breiter damit .....
    OK. Super
    Kurze Info wenn es soweit ist -wer schön
  • Hallo!
    Du hast recht die neue Charge Kolben ist da! Die Gussform ist bei diesen Kolben gedreht sodass das Kolbenhemd einlasseitig 31,5mm breit ist (Auslasseite jetzt 29,0mm). Weiterhin wurden die Planflächen innen für die Anlaufscheiben jetzt auf 15,3mm geschliffen anstatt 15,1mm weil bei manchen die Anlaufscheiben etwas straff gingen.
    Diese Änderungen beziehen sich im Moment allerdings nur auf die Grundmaßkolben der 2-Ring-Version, die neue Charge bezog sich nur auf diesen Typ! Nach und nach werden dann auch die anderen Kolben umgestellt.
    MfG RZT
  • Hallo!
    Hmmm das ist ja schön gedacht aber was sollen wir mit dem machen? Der Kolben funktioniert tadellos aber trotzdem wird natürlich jeder die neue Version wollen wenn es zur Auswahl steht.
    MFg RZT
  • Zitat von Firma RZT;2852027
    Hallo!
    MfG RZT
    Gibt es den 1-Ring nun auch mit breiten Hemd?
  • Zitat von Ölprinz;2854971
    Nein da werden wohl noch einige Kisten davon rumstehen ....die müssen erst weg ^^
    Und woher weist du das so genau?
    Hätte auch kein Problem mit den "alten" wenn ich den Kolben nicht fürn MS50 Zylinder bräuchte
