Hallo, wie lange habt ihr beim Umbau auf VAPE so gebraucht. Ist natürlich Erfahrungsache. Schon klar. Aber für erstes Umrüsten, wie lagen brauchtet ihr dazu?
UmbauZeit VAPE
Bei S51 ca. 2 Stunden reine Bauzeit. Vorab noch ein Blick in den Schaltplan, am besten bei Familie Moser.de
Wenn du dich mit Moped verkabeln, egal welche Zündung, auskennst, mit Zündung einstellen ne Stunde.
habe auch ca 2 stunden benötigt und ein guter schaltplan ist echt wichtig.
Hmm... so ein bisschen Schwanzvergleich fängt schon wieder an. Wer seinen ersten Vapeumbau in 2 Stunden schafft, ist entweder Naturtalent oder schummelt.
Leuchtmittel tauschen, Batterie befüllen und laden, alte Elektrik entfernen, Loch im Herzkasten bohren, Zündung demontieren, neue montieren und einstellen, Kabelsalat stricken, Funktionstest,... ja klar, mitlerweile brauche ich dazu auch keine ganzen 2 Stunden mehr aber doch nicht beim ersten Mal.
Grober Ansatz kann sein, dass du dir einen ganzen Nachmittag Zeit dafür nimmst, wenn du ein halbwegs passabler Schrauber bist. Lies dir alles genau durch, Arbeite stückweise, mach Pausen und lass dich nicht durch Leute stressen, die es schneller können.
Ich frag mich grad wo man da ein Loch bohren muss
Hab bei der Schwalbe auch 2 Stunden gebraucht. Aber da is das ja noch verbauter. Batterie wirde befüllt und eingebaut! -
Hab bei der Schwalbe auch 2 Stunden gebraucht. Aber da is das ja noch verbauter. Batterie wirde befüllt und eingebaut!S51 bekommt nen loch
Ich musste nix bohren. Hab den ganzen spittel aber auch links im kasten untergebracht
Um die Zündspule zu befestigen muss in die linke Seite ein 5,5mm Loch gebohrt werden. Vorraussetzung man verwendet das orginale Blech welches mitgeliefert wird.
Ich mach das.mittels zweiter schraube und langmutter immer an den Massepunkt im Kasten
