Benzinhahn große Durchflussmenge
Kommt das selbe bei raus,in wahrsten Sinne des Wortes
JWsport hat auch einen Hahn mit "extrem hohem Durchfluss" im Angebot:
Einfach den MZ Hahn mit der Artikelnummer : 15730-00M kaufen und dazu einen 6 mm Anschluss
Zitat von Tassenboy;2862826
Welcher ist das da genau ?
Wollte mir nun auch einen MZ Hahn holen zwecks mehr Durchflussmenge, aber da steht was von 12L/H das wären ja nur 200 ml pro Minute statt 400-500 ml. Hier der Link : Benzinhahn Kraftstoffhahn 6mm EHR 12 l/h mit extra Dichtung u. Stutzen MZ ES ETS | eBay
das ist folgender:Kraftstoff-Filterhahn EHR (Benzinhahn), für ES, TS, ETZ-Modelle - Sausewind
Nach der Wende haben die bei den Simson Mopeds Bing Benzinhähne verbaut. Kennt jemand da den "Durchsatz"?
[Blockierte Grafik: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mj7X8Whc9_La07unJkcO8Kg.jpg]
Der Thread ist zwar schon etwas älter-aber wen es interessiert...... Ich hatte mit ein Benzinhahn von OMG mit Wassersack im Set mit 5mm Benzinschlauch und Zusatzfiler gekauft. Den Benzinhahn finde ich optisch ansprechend. Montiert mit Zusatzfilter-dann die "Ernüchterung"..... Die Durchflußmenge war gerade mal 170ml/min. Die Idee war, den Benzinhahn eine größere Durchflußmenge zu verpassen. Also Wassersack und den Handhebel angeschraubt (sitz sehr fest). Hinter dem Stellhahn ist eine Metallscheibe,Feder & Gummidichtung mit 2 Bohrungen. Ich hatte den Benzinhahn von oben aufgebohrt. Die Bohrung für das Röhrchen etwas größer. Dann noch die Schauchanschlusstülle aufgebohrt. Die beiden Bohrungen vorne wo die Gummidichtung drauf liegt-kann man nur leicht erweitern,da vorne 2 Nuten sind wo durch die Gummidichtung fixiert wird. Als Röhrchen habe ich ein angepasstes von einen MZ-Benzinhahn genommen (rot/braun-hat einen größeren Durchmesser). Heute war die Montage. Ich habe wieder einen Zusatzfilter dran, aber mit größeren Anschluß (7mm). Ergebnis: 300ml/min. Gr.
Bei 300 hätt ich Bauchschmerzen...
Nicht bei 60ccm und 18er Vergaser.
Nee, da nich...
Hab den von JW verbaut. Glaub warn so um die 500 pro Minute...
Wie sieht der aus??? MZ??? Ich muß mal gleich nachschauen.....
Ist auch ein OMG-nur ohne Wassersack und mit 8mm Tülle.
Ja bei denen find ich das "Einrasten" bei der jeweiligen Öffnung gut. Bei MZ fast man doch immer nochmal unter den Tank (öfter als sonst jedenfalls)...
Den MZ-Hahn finde ich optisch nicht sooo doll. Sieht an einer Simson ein wenig "klobig" aus. Da gab es oder gibt es die Teile von der alten Vogelserie mit Wassersack.
Mit kleinem Wassersack? Kenne bei der 2erSchwalbe nur den langen Hahn. Und der geht ja mal garnich an der S-Reihe..
Ja, der MZ Benzinhahn ist etwas klobig, aber funktioniert.
Na das sollte er doch auch!
Hab meinen trotzdem gleich verkauft...
Back to...........
Ich habe noch einen von "EHR". Allerdings den Durchfluß noch nicht getestet. Ich habe noch 2x Dellorto Stage6- 21er "Black Edition" Vergaser
Ich hab an meiner N den EHR mit großem Wassersack.
Ist übrigens neben dem ohne Wassersack der der an ne Simme gehört
Dazu nen 8mm Metall Schlauchstutzen. Dort gehen deutlich über 500ml durch. -
