Hallo
Wie der Titel schon sagt, frage ich mich ob ich bei meinem DT Wakü Umbau,
das original Themostat im Zylinderkopf mit verbauen soll?
Funktionieren tut es noch, habe ich mit dem Heißluftföhn getestet.
Ich habe die mechanische Wasserpumpe von SM(Kupplungsseite)
Diese läuft ja permanent mit halber Kurbelwellendrehzahl.
Wenn das Thermostat noch geschlossen ist, kann das Wasser ja nicht zirkulieren
und die Pumpe arbeitet gegen einen Wiederstand.
Kann die da Schaden nehmen?
Die Frage ist ja auch, lohnt sich das Themostat überhaupt, oder würde es nach 5 Minuten sowieso öffnen.
Ich benutze einen RG 80 Kühler, überlege noch, ob ich zusätzlich
so einen Alu Durchflusskühler verbaue, um die Fläche zu vergrößern.
mfg Micha
