Huhu ich hab ein bissel zicken mit meiner Vape ![]()
Vor etwa 2 Jahren gekauft und seitdem 0 Probleme. Aber seit längerem Ruckelt das Moped von etwa 4.000U/min ziemlich Ruckelig. Dachte bis jetzt es sei die Mangelhafte Abstimmung aber das kanns nicht mehr sein da der Austausch Motor mit anderem Vergaser genau das selbe Problem hat. Wenn ich im Stadtverkehr mal aus dem Untertourigen hoch aufschließen will und der Motor Last hat Ruckelt es ziemlich Start. Wie als würde man die Zündung an und aus machen, bis zu 1.000U/min hoch und runter, das kommt aber nicht Schlag artig sondern "schaukelt" sich immer mehr auf. Nachdem der neue Motor wieder drin ist geht es garnicht mehr ordentlich. Vmax nur noch 100 - 105 statt. 120km/h und es stottert immer wilkürlich. Mal mal wieder nicht... Fühlt sich allerdings nicht an wie die Typischen Zündaussetzer. Eher wie Funke zu schwach.
5 Kerzen Probiert, Kabel und Stecker neu NGK.
Dicke Fette MasseKabel am Motor, Spule direkt auf die Rahmenmasse geschraubt...
Jemand noch ne Idee?
