Gibt es denn Federbeine (abseits von den MZA Federbeinen), die
entweder eine ABE haben
oder ohne Eintragung gewechselt werden dürfen?
Mein Frage bezieht sich darauf, da meine bisherigen Enduro Federbeine kaputt sind (Stoßdämpfer ohne Wirkung).
oder ohne Eintragung gewechselt werden dürfen?Mein Frage bezieht sich darauf, da meine bisherigen Enduro Federbeine kaputt sind (Stoßdämpfer ohne Wirkung).
Die YSS Stoßdämpfer von JW haben eine ABE beiliegen
Und was steht in der ABE drin, für welches Modell die ABE gilt?
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich war auf der Homepage auf der Produktseite für die Federbeine:
https://www.motomike.eu/twowheel/de/ca…article/861237/
Dort ist auch ein Link zur ABE und in der ABE ist nirgends Simson aufgeführt.
Die kann man auf jedenfall eintragen lassen. Tüver mach das bei uns
Und wer sagt, dass der Mitarbeiter der Prüforganisation hier vor Ort das macht? Ich suche was mit ABE, dass ich NICHT extra vorführen muss.
Dann einfach Enduro Stoßdämpfer in original Optik und fertig. Es gibt nichts mit ABE für die Simson.
Was gibt es denn mit Teilegutachten? Stand jetzt würde es bei den Federbeinen von YSS auf eine Einzelabnahme hinauslaufen.
Wozu brauchst du bei Enduro Stoßdämpfern in original Optik ein Teilegutachten?
Meine Frage war:
gibt es generell Federbeine mit ABE oder meinetwegen auch Teilegutachten, die nicht original Optik und von MZA kommen?
Wenn du Dir bei Stoßdämpfer Schwarz welche bestellst, bekommst du ein Gutachten dazu.
Das wären qualitativ die hochwertigsten Stoßdämpfer in Originaloptik.
Kann mir jemand sagen ob die 25mm längeren Endurostoßdämpfer die es gibt, nur länger sind oder haben die auch mehr Kolbenhub/Federweg ?
Leider nur länger.
Die MZ-Federbeine mit dem längsten Kolbenhub sind die der ETZ251 (110mm).
Schau Mal bei ZT Tuning auf die Seite.
In paar Stunden kommen wohl neue Stoßdämpfer mit ABE auf den Markt.
Mfg Rico
Haben die nicht 115 mm ?
Weist du ob Zug und Druckstufe bei den MZ Dämpfern genauso ist wie bei den Simson enduro Stoßdämpfer?
Ich hab die genauen technischen Daten momentan nicht zur Hand, jedenfalls wurde ende der 80'er Jahre der Kolbenhub für die ETZ erhöht. Den genauen Wert erkennt man an der Typenbezeichnung des Federbeins, die erste Zahl ist der Hub und die zweite und dritte Zahl sind Druck und Zugstufe. In den üblichen Onlineshops wird die Typenbezeichnung meist nicht angegeben.
Ab Bj. 90 wurden bei der 251-300er 380mm Dämpfer statt der 360mm verbaut, der Hub wurde um 10mm auf 110mm angehoben.
