Ja ich meine wenn schon 60er und Drehzahl dann auch richtig. Dann kastriert man den nicht mit nem aoa3. Soviel zivilisierter wird er damit auch nicht, aber da wo was kommt drosselt er.
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
Hat hier im Forum mal einer so einen Zylinder in der Hand gehabt und eventuell getestet/gemessen?
Die Leistungsangaben sind ja schon recht dick aufgetragen und wenn die Zylinder so gebaut sind wie auf den Bildern, habe ich da arge Zweifel. ![]()
85er 7 Kanal mit 24er Vergaser zwischen 22 und 25PS ![]()
https://www.rjmotoparts.de/p/85ccm-7-kana…earbeitungszeit
Oder wird hier die Leistung auch nach Anzahl der Kanäle abends beim Bier ausgewürfelt?
Ein Kanal weniger und Zack, fehlen 2-7 PS ![]()
https://www.rjmotoparts.de/p/simson-85ccm…earbeitungszeit
Was hat dann ein 2 Kanal von denen? :unsure:
Die Web-Seite ist schon mal sehr interessant. Einen Gianelli- Upper Auspuff 50-70ccm für Minarelli AM / Derbi Motoren auf Simson umgebaut.......
Sehr drehzahllastig diese Auspuffanlagen! Habe ich im Sommer letzten Jahres an meinen 70M vom Crossmoped gehabt! Natürlich muss man ihn noch umbauen damit er nicht so weit außen und so tief hängt!
Lt. Giannelli sollte der bis 12500U/min drehen. Und ab ca. 4000U/min soll der Reso los gehen.....Da der Krümmer und das Anschlußrohr verlängert wurde, werden die Werte wohl etwas abweichen. Gr.
https://www.gearparts24.de/auspuffanlage-giannelli:a3885.html
Ich hatte die rechts verlegte Variante! Aber das bei der Länge nix von 4000upm los geht war klar
Alles anzeigen
Die Leistungsangaben sind ja schon recht dick aufgetragen und wenn die Zylinder so gebaut sind wie auf den Bildern, habe ich da arge Zweifel.85er 7 Kanal mit 24er Vergaser zwischen 22 und 25PS
Da wird nicht nur gewürfelt, da werden Karten gelesen; )
Ich finde, dass die Zylinder wie von SSW aussehen. 7 Kanäle mit sehr kleiner Fläche? Komisches Konzept.
https://m.facebook.com/story.php?stor…6795402649&fs=5
In den Kommentaren ist ein Video wo der Zylinder von innen Gezeigt wird
Bitte Löschen
Bitte Löschen
Meinst du mich?
