Resonanzauspuff klarlackieren / auffrischen
  • Grüßt euch,
    Ich habe einen Reso in Gebrauch der etwas mit Rost angegangen ist. ( wurde noch nie lackiert)
    Kann ich diesen bedenkenlos anschleifen und anschließend klarlackieren ?
    Ich würde gern die Optik mit den WIG Nähten behalten wollen,deshalb kommt eine schwarze Lackierung nicht in Frage.
    Welchen hitzebeständigen Klarlack könnt ihr mir empfehlen ?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Wenn du den anschleifst musst du ihn aber anschließend polieren sonst hast du ja die Kratzer drauf.
    Deine nähte sind ja bestimmt schön angelaufen?
  • Den oberflächlichen Rost kannst du auch mit etwas Pflegemittel runterreiben. Stahl, Eisen, Edelstahlreiniger usw. .
    Dann einen hitzebeständigen Klarlack. Ob das allerdings am Krümmer hält ist fraglich.
  • Ich habs bei meinem leider verschludert ständig zu Ölen.
    Nach einem Winter war er zu 70% angerostet, eine beständige Kruste, keine Schübbchenbildung. Aber beim drüber streicheln hat man eine braune Hand.
    Also noch nicht zu spät.
    Habe ihn mit dem Drahtbüstenaufsatz "blank geschliffen"
    anschl. mit Salzsäure vom Baumarkt komplett entrostet (Handschuhe, Schutzbrille, Gasmaske und belüfteter Raum)
    Die Säure wirkt 5 Min ein, erkennbar wenn man mit dem Pinsel über Porenrost streicht, wird drunter blank.
    anschl. wird mit Wasser und minimalst Fitt der Auspuff gewaschen und sofort getrocknet mit fusselfreiem Tuch
    Nun die bereits geschüttelte Spraydose mit Einbrennlack auftragen laut Anleitung auf der Dose
    nach Ausdünstzeit mit "Grillanbrennföhn" in den Krümmer halten und vorgeschriebene Zeit backen zur Lackaushärtung
    Dies Verfahren hab ich angewendet, beim schwarzen Einbrennlack hält es bisher.
    Vorher habe ich es mit Einbrennklarlack gemacht, Lack wurde spröde und blättert ab nach 2 Fahrten - rostet weiter.
  • auspuff komplett polieren, nähte neu anlassen und dann nochmal komplett fettfrei machen.
    dann mit dem Klarlack von Motip lackieren. Das hält. natürlich ist nach jeder fahrt Auspuffpflege angesagt wenn der Reso lange glänzen soll.
    Am besten jedes mal mit silikonspray einölen und ordentlich sauber wischen. dann sieht der selbst nach einem jahr noch aus wie neu
    -->Dreh sowie Fräsarbeiten --> PN
