Das schleift sich ein Rene...
Harzringmoped 2018
Genau, wenn die Kettenschläuche neu sind ist das immer etwas Eng da drin. (Produktionsrückstände?, andere Kettenmaße)
Da wird dann auch einiges an Abrieb im Deckel sein.
Die 420er Kette von Ronge läuft jedenfalls problemlos ohne Durchscheuern darin.Gibt sich dann nach ein paar Kilometern.
Ok. Jedenfalls habe ich die Produktionsrückstände entfernen können. Da war Anfangs nur ein 3mm Loch in der Mitte. So sieht es nun aus:[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180206/03c1a63cded87ec5270a4907d9de053d.jpg]
Jupp. So kann die Kettenführung bleiben! Im Nachhinein eine richtig gute Wahl, der kurze SR80 Kettenschlauch.
Der Auspuff darf schonmal Hitze nach oben abgeben.
Der Überlaufbehälter hat ebenfalls eine zufriedenstellende Halterung und gute Position gefunden.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180207/c45b232d7d9aca12af56580fef0723fa.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180207/32c1959638363351929d54ae7e804cb0.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180207/ed7feac3243cb72655fc779d58152e88.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180207/67cc23c4244e1c478a7ff2b6c486860d.jpg] -
Und jetzt ratet mal, wer keinen normalen Schalthebel mehr fahren kann![emoji23]
Das Hinterrad habe ich jetzt nochmal haargenau zentriert. Dazu musste ich "bremstrommelseitig" 2.2mm abfräsen und eine dementsprechend breitere Abstandhülse kettenradseitig drehen.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180207/cf37ac3da84df1fbb3e1c3ee305c6fef.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180207/e5e3cdf255e45d3bed3da7bc95f17431.jpg]
Sehr saubere Arbeit
PS.: Kannst du mir bitte einen Link von den Spannpratzen schicken?
Mit dem Ergebnis der Tankentrostung bin ich zufrieden.
Immernoch auf den Luftfilter wartend, ist mir noch etwas eingefallen...Bildrätsel(2tes Bild)! Was wird das!?[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/45294aec0ed6d3ac1f5db4f8dd3c39af.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180208/2564c8f9482b2f2cac68244b357696ee.jpg] -
Nächstes mal kannst du auch Chlor und bisschen Strom nehmen. Geht besser, hinterlässt keine Rückstände und es rostet nicht gleich wieder.
Das ist kein neuer Rost. Durch die Zugabe von Natriumhydroxid wird die Säure vor dem Ablassen neutralisiert und verhindert sofortige Rostbildung.
Danach habe ich mit Spritus gespült, um das verbleibende Wasser zu binden. Der Rest wird nach einer Weile Auslüften mit dem Fön getrocknet.
Strom ist sogar nicht meins![emoji16] -
Der Rohling für den Schalthebel- Adapter:[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180209/95088181c926120eb71146a1cb01048d.jpg]
Was wird das, mit dem Gewindestück an der Fußraste ?
hat das etwas mit dem Seitenständer zu tun, oder eventuell für den Kickstarter als Anschlag ? -
Der zweite Tipp ist goldrichtig![emoji106][emoji106][emoji106][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180210/5f3788ac5419e5616c0de3946bc1535d.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180210/778516a9190bdea7dd2e0c8138043e67.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180210/fce9e0fa0634a60339fb140fe6c21d4c.jpg]
Actionbild Schalthebel:[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180210/03a6f194fe96e6fcd3f1d3122cb95f1d.jpg]
Cnc oder konventionel?
In meiner Werkstatt konventionell.
Was ist den das für ein Maschinenschdaubstock? Zu empfehlen?
Optimum FMS150. Schön stabil, gut verarbeitet, für meine Zwecke ausreichend präzise. Aber für meine kleine Fräse schon fast zu groß.
Der Prototyp des Schalthebels ist fertig.
Aber ich werde den nochmal mit der CNC aus einem Stück bauen (lassen), mit ein paar kleinen Änderungen und optisch ansprechender.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180210/d23a8326986a7215d63ff20ed67b3735.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180210/0e8908156aa4822f3a82f29f0fce9773.jpg] -
Das kickt sich doch jetzt aber beschissen, oder?
Meinst du wegen des Anschlags?
Dass der Weg nicht ausreicht?
Das ließe sich durch einen ensprechend flacheren Gummi regulieren.
Ich habe nur letztes Jahr bei "nightxmare" den ledierten Fußrastenbock und Kickstarter gesehen und das möchte ich tunlichst vermeiden. -
