Durchgehende Hinterachse Einbautipps
  • Hallo!
    Ich habe mir eine Durchgehende Hinterachse von Ronge gegönnt.
    Dazu habe ich ein Frage zum Einbau.
    Das Kettenrad sitzt auf der Distanzhülse und hätte nach rechts Spiel.
    Nun hat der Kettenkasten etwas Spiel.
    So wäre es möglich, dass das Kettenrad während des Fahrbetriebs etwas aus dem Gummi rutscht.
    Halt soviel wie das Spiel nach rechts hergibt.
    Bei der originalen zweiteiligen Ausführung wird der Kettenkasten samt Kettenrad ja gespannt oder zumindestens spielfrei gehalten. Da kann das nicht passieren.
    Wie löse ich das nun bei der durchgehenden Achse?
    Einfach mit Distanzscheiben spielfrei machen? Oder habe ich einen Denkfehler?
    Grüße
  • Mit einer 2mm Scheibe zwischen Kettenkasten und Mitnehmer ist es nun perfekt.
    Laut originaler Explosionszeichnung muss da so eine Scheibe zwischen.
    Hatte ich vergessen.
  • Genau, das Distanzstück ersetzt im Prinzip den Kettenkasten.
    Da gibt es wiederum zwei verschiedene Breiten, je nach dem ob man das reguläre Lager vom Kettenradträger oder die breitere (verstärkte) Variante.
    Mit freundlichen Grüßen
    Zweitakt Freaks Wahles
    Gibt es ein breiteres Lager für den Kettenradträger?
    ML-tuning
  • Gibt es ein breiteres Lager für den Kettenradträger?
    Es gibt von Ronge uns Sachsenmoped Träger mit doppelreihigen Lager. Wobei bei denen von sachsenmoped, nicht eine schmale Distanzhülse verbaut werden muss, sondern die Achsverlängerung abgedreht werden muss(oder passende kaufen).
    Einmal editiert, zuletzt von alahac (19. Oktober 2023 um 16:56)
