Am Wochenende hat sich das Polrad meiner 6 V E- Zündung am S 51 verabschiedet. Alle Stege sind gerissen und es grenzt an ein Wunder ,das ich überhaupt zu Hause angekommen bin. Am Ziel machte der Motor harte Laufgeräusche und hielt das Standgas nicht mehr ...nun ist mir klar warum.
Nun steht die Frage im Raum ,Vape oder Powerdynamo. Das Mopped wird momentan ohne Batterieladung und ohne Blinker betrieben ,das soll auch so bleiben . Welcher Umbau macht am wenigsten Arbeit ,sprich bei welcher Zündung bleibt der Kabelbaum weitestgehend unangetastet ? Die Powerdynamo wird ja beworben , das man auch ohne Batterie fahren kann ,was müßte ich bei der Vape tun ,um ohne Batterie zu fahren ?
Noch eine Frage zum Schrott-Polrad ...es ist das rote von 1982 mit 4 Öffnungen /Ausschnitten . Zu Wendezeiten kamen schwarze auf den Markt ,die lediglich noch 2 Ausschnitte hatten .Ist diese neuere Version stabiler ? Oder hat auch dort schon jemand einen Defekt gehabt ?
Da ich bisher völlig streßfrei mit meiner alten E- Zündung unterwegs war ,wäre dann der Einbau der neueren Version das Einfachste...wenn es denn halten würde .
die PD kann mit dem neuen Regler der seit ca 2 Jahren aufm Markt ist ohne Batterie gefahren werden
bei der Vape gabs glaube nur die Variante mit dem Kondensator bin mir aber nicht sicher
Zunkunfsvorausschauend wäre die PD ggf die bessere Wahl, wenn man später noch auf LED umrüsten möchte bzw wegen dem einfacheren Stromkreis da nur Gleichstrom anliegt
Ich empfehle die Vape von Powerdynamo egal ob du mit oder ohne Batterie/Blinker fahren willst.
Die PD hat ein DC Stromkreis und liefert 100W. Die MZA Vape , hat zwei Stromkreise 70W AC und 25 DC.
Den DC Stromkreis kannst du ohne Batterie im Prinzip nicht nutzen.
Die Aufbauarbeiten von der Verkabelung sind in etwa gleich. -
Kauf die ein neues/gebrauchtes Polrad und gut ist. Bei dir macht es keinen Sinn so viel Geld für eine neue Zündung zu investieren nur weil das Polrad kaputt gegangen ist.
Hallo, ich habe mir für meine kr51/2 das „kleine“ Vape-Set von AKF gekauft und eingebaut. Stressfreier Einbau, innerhalb von 2 Std zu erledigen. Fahre ohne Batterie und ohne Blinker (keine Birnen vorhanden:-))
Mit freundlichen Grüßen
RenéGesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich habe mir jetzt nach langem Überlegen für meinen Spatzen eine Powerdynamo bestellt. Ist für mich in dem Falle die bessere Variante finde ich, da ich im Spatz auch keine Batterie fahre.
könntest ja den Spatz auch auf LED Licht umbauen
könntest ja den Spatz auch auf LED Licht umbauenNö, soll Oldschool bleiben.
Mache den Umbau der Zuverlässigkeit wegen, und wegen der besseren Wuchtung des Rotors gegenüber dem Originalteil.
Mache den Umbau der Zuverlässigkeit wegen, und wegen der besseren Wuchtung des Rotors gegenüber dem Originalteil.Zuverlässigkeit - E-Zündung hat sich schon über 40 Jahre bewährt, das muss erstmal die Vape schaffen
Polrad kann man auch noch nachwuchten lassen. https://motorbiker-shop.de/Polrad-nachwuchten. -
Ja gut, Nachwuchten wäre ne Möglichkeit. Aber auch noch mal 25€ und dann sind die Teile auch schon über 30 Jahre alt. Ich denke da fahre ich mit einer komplett neuen Powerdynamo besser. Der Zylinder ist ja auch nicht ganz Serie, da kommt das geringere Gewicht des Schwungrades der PD bestimmt auch etwas zu Gute.
Dein Ausgangspunkt ist ja eine U-Zündung, klar wenn man eh alles neu brauch für ein Umbau auf E-Zündung, Polrad, Grundplatte, Steuerteil, Zündspule, Rücklichtdrossel/Ladeanlage und mal die Teile zusammen rechnet, dann kann man gleich eine PD die Kohle drauflegen und eine PD kaufen.
Bei Rennopa ist es eine andere Ausgangssituation, er hat eine E-Zündung die nur eine neues Polrad braucht. -
Ja für Rennopa sollte ein neues Schwungrad reichen. Aber trotzdem sind alle anderen Komponenten über 30 Jahre alt. Spulen, Geber und Steuerteil können auch jederzeit aussteigen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sicher höher als dass ein Defekt an einer neuen PD bzw. Vape auftreten kann.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Das sehe ich entspannt und wenn mal was kaputt geht sind im Gegensatz zur Vape, die Spulen, Geber usw. einzeln zu haben und sind günstig.
Geht bei der Vape eine Spule oder der Geber kaputt gibt es nur GP komplett als Ersatzteil.
An einer Vape geht genauso mal was kaputt und, wenn man bedenkt wie alt die Anlagen maximal sind, gar nicht so selten......... -
Die Zündung ist von 1982...und hat viele tausend km gesehen.Mein Motor dreht unter 10 000 Umin.Das sollte auch die DDR-Zündung mitmachen. Schwachpunkt ist dabei das ungewuchtete Polrad .Die neuere ,schwarze Version mit nur noch zwei statt 4 Ausschnitten dürfte allgemein stabiler sein ...denke ich .Deshalb auch meine eingangs gestellte Frage ,ob jemand auch bei der schwarzen einen Bruch der Stege hatte . Zu denken, bezüglich Unwucht ,hat mir tatsächlich der Bruch aller 4 Stege an der roten Version gegeben. Da sieht man erstmal ,welche Kräfte eine Unwucht entwickelt...Wir sind an diesem Tag 100 km am Stück gefahren ,was für ein Aufwand wäre der Rücktransport aus der Pampa gewesen ...
In älteren Beiträgen ,auch aus anderen Foren ,wurde behauptet ,die Powerdynamo erfordert einen teilweisen Umbau des Kabelbaumes . Deshalb hab ich hier im Kreise lieber nochmal nachgefragt. Es wäre auf lange Sicht gesehen, mit Sicherheit besser ein gewuchtetes Polrad zu fahren ... -
so viel muss der Kabelbaum nicht umgestrickt werden,alle Verbraucher die viel Strom benötigen um zu funktionieren, kommen auf das geschaltete Zündschlossplus 15/51 Batterie selbst bleibt auf 30,
um das Zündschloss zu entlasten schaltet man ein Lastrelais rein
[Blockierte Grafik: https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/168/3967/29437888/wechslerrelais-schaltung-8457688661537866837.jpg]15/51 vom Zündschloss geht an 86 vom Relais, 85 an 31 (Masse) oder umgekehrt, es sei denn man hat ein Relais mit Überspannungsschutzdiode, da muss man die Polung beachten
und die 30 vom Relais wird direkt mit der Batterie nach der Sicherung 15A verbunden, am Zündschloss kommt dann nur ein 0,75mm² Kabel von der Batterie. Für die Relaisansteuerung reicht das und das Standlicht/Parklicht.
und alle Verbraucher werden dann an die 87 angeschlossen.
Tacholicht
Rücklicht
Bremslicht
(Blinkgeber-Blinker)
Frontscheinwerfer
Hupe
man kann dann sich noch überlegen ob man nach der 87 die Stromkreise einzeln absichert, macht sinn, so fällt wenn eine Stromkreis nach der 87 mucken macht nicht das Gesamte Bordnetz aus -
In älteren Beiträgen ,auch aus anderen Foren ,wurde behauptet ,die Powerdynamo erfordert einen teilweisen Umbau des Kabelbaumes . Deshalb hab ich hier im Kreise lieber nochmal nachgefragt. Es wäre auf lange Sicht gesehen, mit Sicherheit besser ein gewuchtetes Polrad zu fahren ...Die DDR-Polrad ist gewuchtet.
Nur wenn man sieht wie die Polräder zum Teil handelt werden, was man teilweise optisch schon sieht ........
Da ist es kein wunder wenn ein Wuchtgewicht fehlt oder das Polrad sonstige mechanische Verformung erleidet.
Selber hatte noch ein Bruch am Polrad.
Das Polrad mit den zwei Stegen das du erwähnst, sollte stabiler sein, die Fläche der Stege ist größer als bei den mit vieren.
Gibt aber noch eins was noch stabiler sein sollte, das von der Ausführung mit Anlasser. Das hat nur zwei "kleine" Bohrung https://goo.gl/images/CBJZMX.Hier mal eine Schaltplan mit PD https://www.simsonforum.de/faq/attachment…it_Batterie.pdf
Bei einer N ist es ganz einfach, alle Verbraucher, Scheinwerfer, Rücklicht, Tacholicht, Hupe und Bremslicht müssen an das rote Kabel vom Regler. Hier noch Systemschaltplan http://www.powerdynamo.biz/wiredias/71ik_102.pdf -
Eben, es geht auch ohne Relais. Man muss nur dafür sorgen, dass der ehemalige AC-Stromkreis auch mit DC aus dem Regler versorgt wird.
@ ckich ,ich muß zu meiner Schande gestehen ,das ich erst jetzt gesehen habe ,das die Polräder aus DDR - Zeiten und auch die neuen von AKA -Elektrik tatsächlich gewuchtet sind . Wie es bei Polrädern aus Taiwan aussieht weiß ich nicht .Kleine Auswuchtgewichte befinden sich eingeklebt am Polradkörper zwischen den einzelnen Magneten ...
So ist das ,wenn man selbst nicht richtig hinschaut und die Aussagen Anderer einfach übernimmt ...
Man kann alt werden wie ne Kuh und lernt immer noch dazu ... -
Hallo
Wo kann man denn die powerdynamo für s51 am besten bestellen ?
Bin am überlegen eine zu verbauen
