Erledigt[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190302/ebb7a33e9e3987119c25f9545d38ba56.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190302/fd78ab68369181360b8bea8bc85e3c49.jpg]
Eigengusszylinder bauen
Entschuldige, aber ich finde das gehört hier absolut nicht hin- nichtmal ansatzweise! Hier geht es um Gusszylinder.
Was ist daran schlimm, ein separates Thema zu eröffnen!? -
Was ist daran schlimm, ein separates Thema zu eröffnen!?Gut, kein Problem hab es gelöscht
Ich habe heute nochmal die Paarung: Buchse-Kühlkörper gemessen.
Es sind 6/100tel. Das sollte trotzdem gut funktionieren, obwohl 7/100tel angestrebt waren.
Der Wohlhaupter UPA3 Ausdrehkopf hat jedenfalls sehr genau gearbeitet.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190303/bbfb1301be1188b4085f9ba4f4ca94c3.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190303/a4603e15c89698d2129d32707cc7c4da.jpg] -
Cooles Equipment hat dein Kumpel da...niiicht schlecht.
Dann fängt ja bald der beste Teil an...Fräser schwingen.
Darauf freue ich mich auch.
Allerdings stehe ich etwas mit mir im Zwiespalt, da ich einerseits gerne schon etwas in Richtung Leistung fräsen würde. Andererseits kann man durch die stufenweise Bearbeitung wieder viele Erkenntnisse sammeln und man weiß, was der Zylinder im Rohzustand leistet. -
Tja....dass musst du wissen....aber ehrlich, ich würde nicht ganz unten anfangen, war ja nie der Plan. Oder.....
Ein 3 geteilter Einlass wäre toll gewesen.. Wie der kx hatte.
Dann bau einen....steht doch jedem frei...
Hatte das mit dreiteiligem einlass mit renä schon durchgekaut und mir auch noch mal gedanken dazu gemacht, ohne neue Kernseele wird das käse. Der einlasskern ist bei einigen versuchen so schon gerne gebrochen, sprich nicht umsetzbar den schmaler zu machen, dass man die nebeneinlässe nachher daneben bohren kann. so ewig breit ist der einlass ja jetzt auch nicht. wenn man da seitlich jeweils 2,5mm steg lässt und dann nochmal jeweils noch nen 8-10mm breiten kanal reinfummelt, sollte das an einlassfläche für spätere ausbaustufen ausreichen. Fleisch ist ja da.
Dachte ich mir schon. Zylinder ist so auch gut umgesetzt. Der nächste Guss wird viele Verbesserungen in sich tragen, da bin ich mir sicher.
Welchen Durchmesser hat der Auslass? Ich hab den Zylinder zum Tuba schon in der Hand gehabt.. Ein 5ter Kanal ist hinterführt sicher auch sehr schwer umsetzbar, oder? -
Sorry, kurzer Zwischenstand...[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190303/52eb44018aab3044d9b41317e18ffe69.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190303/b6d4cbdbeff7168bcddd6c21d372a0d3.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190303/04fe07fde8cdeb70edf3447e3445f93a.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190303/dcef48978cdd9340a5d1d2e4afb2dd19.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190303/91b5039a00e44284a2bec066326a8d90.jpg]
Auslass ist 25,5mm
Weitermachen![emoji106]
Auch wenn es nie angedacht war den Zylinder schrittweise zu bearbeiten, würde ich es so machen.
Der kühlkörper bietet so viele Möglichekeiten unterschiedliche Auslegungen zu testen, da wäre es schade wenn man Schritte überspringt.
Das ist beim RZ4KM ja leider schon so geschehen.
Danke Andreas, ich musste ihn auch drum betteln, dass er wirklich mit dem rohen anfängt zu testen^^ NIco, der auslass hat ca 27mm wenn ich mich recht entsinne, kann ich dann an einem von den fehlgüssen noch mal nachmessen.
Hinterführter 5 ist relativ easy meiner meinung nach. den kann man wenn man das will sogar aus nem klumpen sand per hand schnitzen und aufkleben.... in den vorhandenen einlasskernkasten integrieren wird aber schwierig, ja, weil die auszugsrichtung "richtung vergaser" liegt
Ich würde den nachträglich einbringen...das sollte machbar sein, der Winkel ist ja eh sehr steil, mit nem Winkelfräser und Geduld....
kann renä doch sicher sogar auf der fräse machen. zylinder ~40° richtung einlass neigen und dann mitm kleinen bohrer/Fräser richtung einlass spanen
so würde ichs zumindest machen, wenn ich eine hätte -
So ungefähr möchte ich aufspannen.
Außerdem soll unter dem Werkstück eine Auflage (kleiner Schraubstock?) platziert werden, der die Buchse stützt und zusätzlich minimal fixiert. Vorher kann ich die Buchse aber noch 23mm kürzen. Die Gesamtlänge ergibt sich aus Kolbenunterstand+Hub+Kolbenlänge und soll 97mm betragen. Durch die Distanzplatte ist noch reichlich Platz bis zum Aufsetzen im Gehäuse.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190304/84e82c30a04775e58d4e87131517f70f.jpg] -
Hast du die platte mal aufgelegt? Die strömertaschen hab ich leider nur frei schnauze untermaßig gemacht, da wirst du noch bisschen fräsen müssen.... wenn du grad am friemeln bist, würde mich das mal interessieren. Zur buchse sieht das so nicht verkehrt aus, zum stützen würde ich nen reitstock an die spannseite fahren, wenn du hast. Was hast du an untermaß zur späteren manuellen anpassung der übergänge geplant?
