Hallo zusammen,
brauch mal eure Hilfe da ich mein neues LT Reso 60 Kit nicht richtig abgestimmt bekomme.
Problem ist, dass die S51 kalt nur behäbig anspringt. Braucht immer so 4-5 Kicks (die ersten 3 natürlich mit Choke) und dann wenn sie kommt viel Gas um nicht auszugehen.
Warm will sie, wenn man sie kurz so 10min abgestellt hat, gar nicht mehr anspringen. Direkt nach dem ausmachen, springt sie aber beim ersten Kick wieder an. Erst nach paar Minuten geht nixmehr.
Wenn sie läuft, fährt sie ohne Probleme, hat super Leistung und hält auch das Standgas. Kerzenbild ist dunkles braun, leicht ölig am Rand, also eher zu fett.
Bin jetzt so schon 150 km gefahren.
Setup:
- S51 B1-4
- Vape eingestellt mit Uhr auf 1,5 v. OT. Bisher noch nicht abgeblitzt.
- Bingvergaser mit neuer 75HD
- Auspuff und Luftfilter ist Stino
- Unterbau wurde vor ca. 3000km komplett regeneriert
- Addinol Pole Position 1:33
Was ich bisher gemacht habe um den Fehler einzugrenzen:
- neue Isolator 260 Kerze + ZZP mit Uhr nochmal kontrolliert
- Vergaser neu eingestellt und gereinigt. Nadel hängt in der zweiten Kerbe. Choke geht auf und hat am Zug 2mm Spiel
- mit Bremsenreiniger auf Falschluft abgesprüht
- Luffi in Waschbenzin gereinigt und mit Öl benetzt
- Benzinhahn gereinigt (Reserve war verstopft)
An was kanns noch liegen?
- HD zu groß? (Habe im .de Forum gelesen das manche mit dem Bing für den Reso ne 70 bzw. 72 nehmen)
- ZZP zu ungenau ohne abblitzen?
- Auspuff evtl. nicht frei genug? (wurde jetzt schon länger nicht mehr ausgebrannt)
Bin für jeden Tipp dankbar ![]()
