Hallo ich wollte fragen ob ich den AOA2 Auspuff auch mit Spritztüte am Ende fahren kann?! Also ob ich nur den Endschalldämpfer von den jeweiligen Endstücken tauschen brauch. Oder muss ich da noch was beachten?
AOA2 mit Spritztüte
Du hast wohl vor nen ziemlich großen Kuchen damit zu verzieren?
Also nochmal etwas verständlicher, kann ich den AOA2 Auspuff auch mit Zigarrenendstück fahren?
Oder gibts da Einbußen.
Ich fahre die Spitztüte auch am Star mit einem 63/4 (8,4ps Motorleistung), jedoch als vario 32. Das Rohr in der Spitztüte hab ich aufgeweitet, jedoch ist diese ein DDR Teil. Bei bei der Nachbauspitztüte ist mir beim Versuch das Endrohr aufzuweiten, das Rohr rausgerissen, da dieses nur Hartgelötet ist und man nur von außen aufweiten kann, da von innen ein Blech vor dem Endrohr sitzt.
Habe an meinem Spatzen auch eine original DDR ''Spitztüte'' verbaut. Ebenfalls das Endrohr aufgeweitet.
Hab das Endstück original gelassen (DDR Teil), wenn Leistungsverlust vorhanden ist, dann 0 spürbar.
Da ja beim Aoa die beeinflussenden Faktoren, Krümmer, Kegel und erste Platte des Schalldämpfer sind, ist alles was danach kommt nur noch maßgebend dafür das kein Hitzestau entsteht und die Abgase raus können, sprich Rohrdurchmesser Schalldämpfer und Röhrchen in der Endtüte.
Die Außenform des Endstück im Bereich nach dem Schalldämpfer sollte also keinerlei Auswirkungen haben. -
Also heißt das, das ich quasi nur den Schalldämpfer aus dem AOA2 Endstück in das Endstück der Zigarre machen brauch.
Einfach den Doppelrohrschalldämpfer der in der Zigarre steckt drin lassen.
Ob du das Endrohr in der Tüte aufweiten musst oder nicht liegt am Motor und sollte mit normalen Endtüten auf dem Prüfstand getestet werden. Boratommi hatte da mal rumprobiert und je nach System kann es vorteilig oder nachteilig seim das Endrohr im Endstück aufzuweiten
ZFH Racing
Ich fahre die Spitztüte auch am Star mit einem 63/4 (8,4ps Motorleistung), jedoch als vario 32. Das Rohr in der Spitztüte hab ich aufgeweitet, jedoch ist diese ein DDR Teil. Bei bei der Nachbauspitztüte ist mir beim Versuch das Endrohr aufzuweiten, das Rohr rausgerissen, da dieses nur Hartgelötet ist und man nur von außen aufweiten kann, da von innen ein Blech vor dem Endrohr sitzt.mit einem 13ner Bohrer und viel Gefühl beim langsam bohren sollte das eigentlich nicht ausreissen
Moin
Hab ich zweimal versucht, Endrohr ist jedes Mal raus gerissen.
Wo es drausssen war, ließ es sich auch besser machen.
Wurde dann behutsam mit WIG wieder verschweißt, ohne das der Chrom großartig beschädigt wurde.
Die Stelle ist eh immer etwas Ölig, da fällt das nicht weiter auf.
