Moin
Ich fahr seit ungefähr 800 km den lt60 reso und jetzt fängt der Kolbenring schon so langsam an zu rasseln.
Mit den Rasseln fängt der bei ca. 60 kmh an und bei 80 kmh ist dann ein dauerhaftes knacken/rasseln zu hören.
Ich merk zwar noch keinen Leistungsverlust aber es ist nun mal echt nervig dieses Gerassel und es kann doch nicht sein dass der nach grade mal 800 km rasselt...
Nun meine Fragen: was kann ich nun tun? soll ich einen neuen Kolbenring einbauen oder gleich einen kompletten Kolben? wenn ich den Kolben wechsel soll ich dann gleich den B Kolben einbauen oder wieder einen A Kolben? Vor der Montage ist mir auch aufgefallen dass die Kanalkanten sehr scharfkantig waren,hätte ich die erstmal entgraten sollen? oder wäre das nicht gegangen weil der Zylinder beschichtet ist?
LT60 Reso rasselt
Andere frage: wie sieht das kerzenbild nach längere vollgasfahrt aus?
Kann auch „einfach nur“ ein magerrasseln sein. Bei den temperaturen kann schon sein das das gemisch etwas zu mager ist.
Das Kerzenbild ist rehbraun, nach längerer Vollgasfahrt hatte ich noch nicht kontrolliert.
Ich hab auch mal bei vollgas choke gezogen da wurde das rasseln bisschen weniger
verbaut ist nen bvf 19n1 mit 95er hd, ZT Luftfilterblech und 2 10mm löcher sind im herzkasten gebohrt
sollte ich denn einfach mal eine 100er hd einbauen? -
Ist er eingeknickt bei choke ziehen oder normal weiter gefahren?
Er ist schon eingeknickt aber mit so dreiviertelgas bis vollgas ist er weitergefahren, ohne Gas ist er sofort ausgegangen
zwei dinge hab ich noch vergessen: Schwimmer ist wie bei einen 16er gaser eingestellt
und im stand rasselt nichts (egal bei welcher Drehzahl)
sollte ich den Schwimmer dann einmal anders einstellen und eine größere hd einbauen? -
Versuch mal ne hd größer. Fahr dann mal nen stück volllast, am besten berg auf, motor dann sofort aus und kerze anschauen.
So leicht bekommt man den Zylinder nicht tot.
Welchen Gaser fährst du? Welche Zündung?
Könnte auch von der Zündung ausgehen wenn eine größere Hd nichts bringt. -
Vergaser fahr ich nen bvf 19n1-11 und Vape Zündung (zzp 1,5 vor ot)
Ich habs jetzt mal mit größeren Hauptdüsen versucht, hat keine Besserung gebracht.
Mittlerweile rasselts sogar im Stand beim hochdrehen. Sollte ich jetzt mal einen neuen Kolben versuchen oder gleich den Zylinder nochmal kaufen aber dann direkt bei Langtuning?
Und wenn ich mir einen neuen Kolben kauf, welchen A oder B ?
Zylinder hat mittlerweile 850 km runter. -
Bei 850km brauchst das grundmaß also das was jetz drine ist.
Maximal Zylinder vermessen und mit einem neuen Kolben bestücken lassen würde ich empfehlen bei der Laufleistung, es sei denn die Zylinderlauffläche hat schon gröbere Beschädigungen, dann könnte man noch nachhonen. Für diese Arbeiten solltest du dich an den User ZxMadX wenden, der macht das sehr gewissenhaft!
Aber zuerst würde ich mal feststellen wo das Rasseln überhaupt herkommt, das muss nicht unbedingt der Zylinder/Kolben ansich sein. Welchen Zylinderkopf hast du denn montiert und wie ist der Zustand des Motorunterbaus?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Rasseln vom Kolben/Zylinder kommt, hatte schon mehere Zylinder die gerasselt haben und da haben immer die Kolbenringe gerasselt und das das jetzige Rasseln hört sich genauso an.
Zylinderkopf ist der mitgelieferte
Motor wurde vor ca. 2000-3000 km regeneriert.
Könnte ich die Kanalkanten dann noch entgraten um ein erneutes Rasseln nach weiteren 800 km vorzubeugen? -
Moin, bei mir wars mal das Nadellager (war sehr verschlissen), nach dem Tausch von Nadellager und Anlaufscheiben wars weg.
Ich kann dir das von AKF empfehlen.
LINKS -
hört sich meiner Ansicht nach nicht nach Nadellager an das Gereassel
Würde es sich vielleicht lohnen den Zylinder zum Bearbeiten nach RZT zu schicken?
Wäre der nach der Bearbeitung noch im Alltag fahrbar? -
Vom Kunststoffkäfig würde ich abraten.
RZT mit Barikitkolben und du hast Ruhe
hätte ich bei der version ohne bearbeitete steuerzeiten eigentlich irgendeinen nach oder vorteil in sachen leistung?
und ist die version mit bearbeiteten steuerzeiten überhaupt noch alltagstauglich und hält die ori kurbelwelle die über 9 ps mit stino auspuff überhaupt noch aus? -
Bei der Leistung darf da nix sein. Mach doch mal Bilder. Wenns am Setup / Magerrasseln nicht liegt, muss es ja ein mechanisches Rasseln sein.
Dann würd ich da mal drunter schaun, ob noch alles da ist, wo es hingehört. Mir hats in so ner Situation mal den unteren Lagerkranz zerlegt gehabt.Und die Passung am Zylinder kannste trotzdem mal nachmessen. Die erste Generation hatte ja über 0,07mm Laufspiel. Bin den lt60 Reso mit und ohne Bearbeitung gefahren. Original lief er in der Schwalbe gute 90.
Der RZT ist auch alltagstauglich, aber eben leicht drehzahllastiger. Du kannst den aber auch mit Barikit ohne zusätzliche Bearbeitung fahren. Hatte mal nen 2 Ring Barikit drin, lief schön ruhig. -
Ich hab die einfache Variante genommen mit Anpassung auf den Barikitkolben
Also NICHT die RennReso Variante...
Die MZA ML Welle für 50ccm hält das gut aus
Am besten Aoa1 Auspuff -
